Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Подскажите по сабжу, получилось 1 раз вынуть мафон на 3см (больше не доставался), затем вставил его обратно и больше не могу сдвинуть его с места.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Darkon
с помощью ключей, и руки с обратной стороны через БСК и МК, т.к. провода очень любят там мертво цепляться.
Darkon
Gloom писал(а):с помощью ключей,
а если их нет?
Gloom писал(а):и руки с обратной стороны через БСК и МК, т.к. провода очень любят там мертво цепляться.
дак как раз туда руку и засунул, не получается достать.
У меня там толи разъем отходит толи еще что, но на кочках один динамик отключается (проблема точно не в контакте около динамика) и антенна тоже как-то отключается. Рукой пошевлишь сзади мафона и вроде как там контакты гуляют.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Darkon Там внутри провода очень лекго цепляются за всё что непопадя... Вытаскивал из бороды всё (мафон, БСК, БК)... если жгуты проводов отцепить, то их хватает чтоб мафон около рычага коробки передачь положить и копатся... Другое дело что неудобно там на ощупь ети жгуты отцеплять от всего где они зацепились... Я это делаю открутив правую (со стороны пассажира) крышку бороды...
Gloom
Darkon писал(а):а если их нет?
спицы для вязания тебе помогут
Arsjushka
Авто: Blazer
Я вынимал мафон засовывая с двух сторон одновременно ножовочные полотна отжимал ими защелки и вытаскивал! Если нету то можно две отвертки тонкие исползовать
maxxic
Как вариант, подъехать туда, где продают мафоны, попросить за палтишОк вынуть.. делоф на 30 секунд.
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
maxxic писал(а):Как вариант, подъехать туда, где продают мафоны, попросить за палтишОк вынуть.. делоф на 30 секунд.
Так и делал, правда за 30 руб
JIE3KO
Авто: ВАЗ 21083 2001г. "Снежка",ВАЗ 21703 LADA PRIORA седан "млечка", ВАЗ 21104 2005г. "Жемчуг"
Бывает еще железяка в который мафон сидит немного не ровная или там на ней заусенцы такие,которые отгибают чтобы она закрепилась тоже не в ту сторону отогнуты,тогда вапще сложно че сделать,в таких случаях естестно лучше подъехать к туда где мафоны ставят,они там аккуратно снимут,можно и самому поковырять,но не переусердствовать
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Свой высунул с помощью двух ножей кухонных ... углубить слева-справа на 10-12 см , прижать к телу мафона и вытаскивать !!!
Слава_СПб
Авто: 2111, 2121 где-то рядом
мне кажется, если он на 3см вышел, то дальше спутавшийся жгут проводов держит. рукой снизу-сзади распутать чуток.
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Есче совет: использовал щупы для свечей. Там главное отвести защелки по сторонам. Да, конечно, без съема БСК и часов не долезть.
Удачи
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
И мой вариант: использовал в качестве ключей нейлоновые стяжки подходящего размера.
