"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
собсно...кто юзал...какие советы...присмотрел недорогую от 12/220 вольт с функцией нагрева... кто что скажет, какие мнения??? типа водичку охладить???
Vlad B
На самом деле штука полезная, особенно в поездках по жаре и далеко, с питьём и продуктами. Но все же она на морозит, так, держит +7С примерно... И аккумулятор сажает как нехороший человек.
"Oleg"
ну это и нормально +7...как в холодильнике примерно... и потом нагрев есть.... я сморел по мощьности-50 ватт....тоесть как одна лампа ближнего.... вот вопрос есть сумки и за 2000 и за 6000 ...но рассмотрев их не заметил принципиальную разниццу...везде пишут- темпа ниже окружающей на 15-20 градусов
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
у меня есть сумка такая.. мощность не помню, но чтобы она нормально охлаждала и поддерживала температуру, ее надо включить на полчасика-час пустую, чтобы охладилась а только потом пихать туда водичку 8-)
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Jaga-Jaga писал(а):у меня есть сумка такая.. мощность не помню, но чтобы она нормально охлаждала и поддерживала температуру, ее надо включить на полчасика-час пустую, чтобы охладилась а только потом пихать туда водичку
Можно сделать проще - вместе с водичкой пихнуть туда ледяной аккумулятор (заранее замороженный).
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Да, иногда так охота в сумку такую пихнуть, когда достанешь его на жаре, откупоришь, а оно теплое, противное..
Роман-НН
Тоха Купчинский писал(а):Да, иногда так охота в сумку такую пихнуть, когда достанешь его на жаре, откупоришь, а оно теплое, противное..
у меня охлаждаемый бардачек, но эффект это имеет при длительной поездке. Ежели перед дальней (ну хотя бы не менее 50 км.) поездкой положить баночку пивка в бардак, то по приезду можно оттянуться не выходя из-за руля...
Тоха Купчинский
Роман-НН писал(а):у меня охлаждаемый бардачек, но эффект это имеет при длительной поездке. Ежели перед дальней (ну хотя бы не менее 50 км.) поездкой положить баночку пивка в бардак, то по приезду можно оттянуться не выходя из-за руля...
У меня тоже в бардачке какая-то задвижка с ручкой есть с левой стороны, если отодвинуть, то там отверстие открывается 3 см в диаметре. Может это оно и есть?
Роман-НН
Тоха Купчинский писал(а):У меня тоже в бардачке какая-то задвижка с ручкой есть с левой стороны, если отодвинуть, то там отверстие открывается 3 см в диаметре. Может это оно и есть?
Очень может быть. Недолго проверить: включи кондей, поверни эту ручку и сунь руку: если пошел холодный воздух, то вот оно Чудо!
На самом деле в комплектации авто это должно быть указано.
"Oleg"
Тоха Купчинский
Роман-НН писал(а):Очень может быть. Недолго проверить: включи кондей, поверни эту ручку и сунь руку: если пошел холодный воздух, то вот оно Чудо! На самом деле в комплектации авто это должно быть указано.
Книжка в гараже лежит, как доберусь до нее, прочитаю сразу, вдруг действительно это оно самое! "А мужики то не знают!" (с)
Роман-НН
Тоха Купчинский писал(а):Книжка в гараже лежит
Да нафиг книжку! Самому быстрее проверить! Делов-то...
Patric
Авто: Ford S-Max
Сам Юзаю сумку- холодильник (фирма- какое то китайское г@$но) что нравится
1. Питание и от 12 вольт и от 220
2. Функция нагрева до 60-70 градусов
Что не нравиться
1. Охлаждение от окружающей температуры только на 12 градусов в минус (проверял электронным термометром) Когда на улице +25, то температура в сумке +13 не канает. Вывод- брать только сумку, в которой заявлена разница температут 18 градусов.
Обьем и наличие возможности питания от 220- это кому чего надобно
"Oleg"
Patric
я смотрел сумки на всех заявлено 18-20 ниже окружающего...а у тебя что по инструкции???....хм...ну для водички же вроде тоже +13 всё лучше!!!
Flashstile
Авто: ВАЗ-2109, ВАЗ-21120
естественно не мороженое в ней возить, а для воды - самое оно.
Patric
Авто: Ford S-Max
Ну не знаю, попробуй сделать температуру в стационарном холодильнике +13 и поставь туда пару бутылок. Пока они охладятся до температуры +13 пройдет вечность. Да и оптимальная температура для напитков, в жару, должна быть ниже +10 ИМХО.
"Oleg"
Patric писал(а):Ну не знаю, попробуй сделать температуру в стационарном холодильнике +13 и поставь туда пару бутылок. Пока они охладятся до температуры +13 пройдет вечность. Да и оптимальная температура для напитков, в жару, должна быть ниже +10 ИМХО.
ну разговор то в основном когда долгая поездка...и уже водичка охлажденная туда в холодильнег положена...всё лучше чем еслибы она чегез пол часа будет горячей 8-)
Patric
Авто: Ford S-Max
Базару нет, что в сумку-холодильник нужно класть уже охлажденные продукты, вопрос в другом. Охладил ты водичку до +10 и положил в сумку-холодильник, а там дует воздух +13, тоесть она начинает нагреваться. Тогда уж лучше обычный термоконтейнер с хладогенами. Там хоть теплый воздух не будет снаружи поступать.
Acquirer
Patric писал(а):в жару, должна быть ниже +10 ИМХО.
Будешь всегда в соплях и с больным горлом...
Patric
Авто: Ford S-Max
Acquirer писал(а):Patric писал(а):в жару, должна быть ниже +10 ИМХО.
Ну это ты не прав, смотря что пить и главное сколько 8)
Acquirer
Patric писал(а):Ну это ты не прав, смотря что пить и главное сколько
Да я то может и не прав, а вот врачи регистрируют всплеск таких заболеваний в самые жаркие летние дни.
Patric
Авто: Ford S-Max
Acquirer писал(а):Patric писал(а):Ну это ты не прав, смотря что пить и главное сколько
Ну им, врачам, виднее. Я кстати тоже врач, правда детский.
