Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Подскажите кто сам менял РДТ не снимая рампу форсунок? Какие камни как сложно? 8-)
Спасибо.
rvm
все руки обдерешь, вот и все камни, месяц назад этой камасутрой занимался
rvm
после установки, винты под внутренний шестигранник заменил на обычные, под обычный ключ... чтоб эти винты сорвать ищи хороший шестигранник на 5, дешевый у меня сразу сорвался... давление в системе сбросить не забудь...
Mad495
понял. Значит сниму рампу. Кстати не вкурсе по поведению машины какие признаки не исправности его? До 3000об можно сказать зер гуд, а дальше тяжеловато крутится. Сетки фильтры в норме. Форсунки не менялись ниразу за 250 000км 8-)
rvm
Mad495 писал(а):Значит сниму рампу
прежде чем снимать, ключом на 24 сдерни гайку крепления РД, так удобнее... потом замучаешься, по крайней мере я уее....я. В принципе рампу можно не снимать...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Mad495 писал(а):Значит сниму рампу.
Снимай уже вместе с ГБЦ, на снятой ГБЦ рампу легче снять
ortodox
Кир-кук писал(а):Mad495 писал(а):Значит сниму рампу.
А еще лучше двигатель снять - тогда все легко пойдет
