neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
Сегодня решил установить brembo и ferrodo,но сразу же возникла проблема.После установки диска и колодок не хочет закрываться колесный цилиндр с суппортом.
Что советуете сделать?Боковые бороздки с колодок снял напильником(как тут многие говорили),тоесть входят как родные.Поршень вдавливал в цилиндр больше не куда.
Сразу спасибо за все ответы и советы.
Алексей@
Авто: сервис
Упирается цилиндром или скоба в направляющую?
neydgi
Алексей@ писал(а):Упирается цилиндром или скоба в направляющую?
Обе колодки в суппорт в сборе с цилиндром.
Возникла дажа идея,что надо диск сточить или колодки,но эти идеи от безьисходности.Так что советуйте.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
А старые колодки с новым диском встают?
neydgi
Старые колодки только со старым диском,с новым тоже не лезет.
Алексей@
Авто: сервис
Диск такой толстый получается что ли 8-)
neydgi
Алексей@ писал(а):Диск такой толстый получается что ли 8-)
Может быть одна из проблем.Но люди ведь ставят и ничего,а тут.
Как вариант-надо ли может диск сточить.
Алексей@
Авто: сервис
neydgi писал(а):Поршень вдавливал в цилиндр больше не куда.
Все таки не до конца все же?
Попробуй штуцер прокачки отвернуть немного, цилиндр должен еще утопиться.
neydgi
Ок.Завтра попробую.Если что, готовте еще советы.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
neydgi писал(а):Возникла дажа идея,что надо диск сточить или колодки
первый нафиг, вернее совет-не делать
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Когда поршень утоплен "дальше некуда" - он ПОЛНОСТЬЮ убран в корпус цилиндра
Если поршень таки немного торчит - значит есть куда утапливать. Другое дело что от долгой езды на сработанных колодках и дисках цилинлр мог так обрости изнутри накипью что никак не лезет - в этом случае есть опасность что при установке всего нового он начнет сопливиться. Так что как вариант его придеццо менять. Но менять парой - обе стороны!
