Автор |
Сообщение |
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
Добавлено: 07 Май 2008 22:37
Сегодня решил установить brembo и ferrodo,но сразу же возникла проблема.После установки диска и колодок не хочет закрываться колесный цилиндр с суппортом.
Что советуете сделать?Боковые бороздки с колодок снял напильником(как тут многие говорили),тоесть входят как родные.Поршень вдавливал в цилиндр больше не куда.
Сразу спасибо за все ответы и советы.
Вернуться к началу |
Алексей@
Авто: сервис
Добавлено: 07 Май 2008 22:45
Упирается цилиндром или скоба в направляющую?
neydgi
Добавлено: 07 Май 2008 22:57
Алексей@ писал(а): | Упирается цилиндром или скоба в направляющую? |
Обе колодки в суппорт в сборе с цилиндром.
Возникла дажа идея,что надо диск сточить или колодки,но эти идеи от безьисходности.Так что советуйте.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Добавлено: 07 Май 2008 23:04
А старые колодки с новым диском встают? _________________ Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neydgi
Добавлено: 07 Май 2008 23:21
Старые колодки только со старым диском,с новым тоже не лезет. _________________
интересное
Алексей@
Авто: сервис
Добавлено: 07 Май 2008 23:29
Диск такой толстый получается что ли 8-)
neydgi
Добавлено: 07 Май 2008 23:37
Алексей@ писал(а): | Диск такой толстый получается что ли 8-) |
Может быть одна из проблем.Но люди ведь ставят и ничего,а тут.
Как вариант-надо ли может диск сточить.
Алексей@
Авто: сервис
Добавлено: 07 Май 2008 23:43
neydgi писал(а): | Поршень вдавливал в цилиндр больше не куда. |
Все таки не до конца все же?
Попробуй штуцер прокачки отвернуть немного, цилиндр должен еще утопиться.
neydgi
Добавлено: 07 Май 2008 23:47
Ок.Завтра попробую.Если что, готовте еще советы.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Добавлено: 08 Май 2008 06:58
neydgi писал(а): | Возникла дажа идея,что надо диск сточить или колодки |
первый нафиг, вернее совет-не делать _________________ С Уважением, Станислав
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Добавлено: 08 Май 2008 10:16
Когда поршень утоплен "дальше некуда" - он ПОЛНОСТЬЮ убран в корпус цилиндра
Если поршень таки немного торчит - значит есть куда утапливать. Другое дело что от долгой езды на сработанных колодках и дисках цилинлр мог так обрости изнутри накипью что никак не лезет - в этом случае есть опасность что при установке всего нового он начнет сопливиться. Так что как вариант его придеццо менять. Но менять парой - обе стороны!
