edf
Авто: 11183
Поменял задние стойки масло. Появилась проблема. При проездах по неровностям пружины гремят что кажется сейчас отвалятся плюс к отому если покачивать слегка машину стойки постукивают. Что можно сделать чтобы пропал этот грохот. Может проставки поставить.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
edf писал(а):Может проставки поставить.
А они-то тут причём???
edf
Авто: 11183
Ewg писал(а):edf писал(а):Может проставки поставить.
Может пружина чуть сдавится и не будет болтаться на чашке стойки.
Ewg
edf писал(а):Может пружина чуть сдавится и не будет болтаться на чашке стойки.
С чего бы ради она сдавится-то?
Она сдавится только если ты в багажник загрузишь мешки с цементом, например
А по сути - или чего-то недотянули, или криво поставили.
Pablo
edf писал(а):Ewg писал(а):edf писал(а):Может проставки поставить.
Пружина не может болтаться - на ней кузов стоит (несколько сотен кг). Либо она стоит криво (не легла в посадочное место, маловероятно), либо стойки барахло - очень вероятно, либо у слесаря руки кривые - недотянули чего-то.
SegaM
Авто: Приора Серебро
опорники поставил ??? резиновые такие.. сверху на пружину одеваются, когда стойку меняешь :-D
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
SegaM писал(а):опорники поставил ??? резиновые такие.. сверху на пружину одеваются, когда стойку меняешь Very Happy
Их могли просто не вынуть. Мы недавно с отцом меняли задние стойки, так старые опоры еле "отодрали", а их снимать надо иначе пружина криво встанет.
Это как раз лишнее, просто проверьте заново все ли правильно установлено.
edf
Авто: 11183
Andreu писал(а):SegaM писал(а):опорники поставил ??? резиновые такие.. сверху на пружину одеваются, когда стойку меняешь Very Happy
А вот опоры резиновые как раз то и не вынимали, получается из-за них такой грюк?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Andreu писал(а):Их могли просто не вынуть. Мы недавно с отцом меняли задние стойки, так старые опоры еле "отодрали", а их снимать надо иначе пружина криво встанет.
я их не снимал, и встало у меня все нормально, так что не будем так категоричны 8-)
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Glan писал(а):я их не снимал, и встало у меня все нормально, так что не будем так категоричны
это если знаешь какой стороной стойку ставить...А если нет, вероятность 50)))процентов (либо совпадет, либо нет :-D ) , что пружина не совпадет с выемкой резинки 8-)
