HELP!!!Периодически загорается значек аккумулятора на панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP!!!Периодически загорается значек аккумулятора на панели вывод темы на печать
Молчун
Авто: ВАЗ 21114,2005г.в.,1.6-16V
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 09:07
Периодически на прогретом двигателе загорается значек аккумулятора на панели,погорит потом погаснет.На холодном двигателе все нормально,но где-то минкут через 40 начинатся мигание,
машина прошла 50000,на сервисе сказали менять генератор,может можно малой кровью?
Молчун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rgsru
Авто: 21102 1.5 8v 1999г
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 09:17
у меня такое было - поменял диодный мост прошло, но попробуй сначала ремень подтянуть, если не поможет, то ещё РН попробуй заменить
РН~100руб
мост~200-300
rgsru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 11:35
Молчун
Да ремень или счетки
Было такое только при заводки горела, устранялось небольшим увеличением оборотов. Это не глюк был а действительно по БК напруга 11.9 показывала
Спроси хоть дважды но имей свое мнение...
Andruxa_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IldarZ
Авто: 21102, 2002г.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 14:17
У меня мигает всегда, забил. Т.к. по БК нормальное напряжение показывает. Контакт генератора (название не помню, по нему лампочка загорает, если что то не так) окис, пошевелишь его, на время все нормально.
IldarZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
