Вопрос по сигналке и ЦЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по сигналке и ЦЗ вывод темы на печать
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 22:27
Cтоит сигналка и два активатора на дверях. Есть задумка сделать подобие ЦЗ - поставить отдельную кнопку, которая будет открывать и закрывать двери...
Собственно вопрос - прокатит ли и как это сделать?
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (08 Май 2008 22:28), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Savior
Авто: 21154 2007
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 22:28
ага.... тоже хочу....
Savior сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 22:29
в качестве кнопки придется использовать штатную от стеклоподьемников... вот только какие куда провода подключать не знаю...
вот тут что-то есть http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2057395&sid=55fc568dd65413c472b65b2752ab1428
дело к ночи, из этой схемы
непонятно только одно - каким образом закрывать два активатора?
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (08 Май 2008 22:34), всего редактировалось 1 раз
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181148
да вот только вопрос поднимался
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 22:35
leha, у меня нет ЦЗ как такового... то есть при опускании водительской кнопки пассажирская не закрывается)))...
leha
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 22:39
ну тогда ставить кнопарь стеклоподъёмника и коммутировать на управление силовыми реле в сигналке, только время импульса придётся пальцем выбирать
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 22:46
leha, как именно? вот схемка... что такое Н.З. и Н.Р?
leha
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 22:53
$@#Y@
а бы по другому поступил. управлял бы непосредственно катушками реле, а не силовыми цепями. хочешь силовыми? цепляйся к общим проводам и коммутируй кнопку как на рисунке выше рисовали. нз(нормально замкнутый) ,т.е. в при обесточеном реле этот контакт замкнут с общим и наоборот с НО(НР)(нормально отомкный\разомкнытый) замыкается с общим при подаче питания на реле
leha
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 22:56
извени распиновки кнопки стеклаша наизусть не помну.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 10:14
leha
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 10:29
и еще вопрос - а как бы так сделать, чтобы при нажатии на кнопку в течении любого времени был импульс строго полсекунды, чтобы не спалить активатор? или как сделать так, чтобы ток не шел при полном закрытии/открытии штока активатора?
