MAFIK
Авто: 21093 2003г.в.
Вообщем врет указатель температуры тосола на приборной панели , не показывает больше 70 никогда(даж когда включается вентилятор показывает 70 , летом в жару 70 , зимой 70) , что это может быть ? Грешу на сам датчик температуры , с какого датчика температуры идет сигнал на приборную панель ?
ZaSKaR
MAFIK
а вентилятор тоже от этого датчика включается ?
ZaSKaR
Нет,вентилятор вобще не датчик включает,а ЭБУ по сигналу датчика температуры который для ЭСУД!
MAFIK
т.е. для ЭСУД другой датчик стоит ?
ZaSKaR
Vit59
Авто: 2112 2004
А с чего Вы взяли что датчик врёт может показометр в приборке или плохой контакт. Я бы не стал, горячится с заменой датчика.
Надо купить новый, опустить его в кипящею воду, и померить его сопротивление. Затем взять резистор с таки же номиналом и подключить его вместо датчика. Если покажет 100гр. то дело в датчике если нет то см. выше.
