BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Машина ВАЗ 2109 инжектор. Пробег 90 тыщ. Проблемма в следующем. При разгоне с места (скажем со сфетофора температура двигателя подскакивает очень резко, бывает даже что вентилятор включается). Термостат при этом вроде исправен (проверял по нижнему шлангу радиатора, то есть его нагревание при достижении температуры 90 градусов). С вентилятором тоже все в порядке, включается как положено. Температура на приборке полность адекватна температуре включения вентилятора. Есть подозрение на помпу, точнее на то что она не прокачивает тослол, но вроде лишних звуков от нее не замечено ( просто слышал что пластмассовую крыльчатку просто разъедает со временем). Систему охлаждения кстати вряд ли промывали (я не первый хозяин).
Как с этим бороться?? Буду признателен за любые мысли.
Петруха
BoricG писал(а): Есть подозрение на помпу
скорее всего она, поменять недолго и не дорого
может и подклинивающий термос
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Может термостат не до конца открываться -> при больших оборотах не успевает охладить.
Помпу тока не с пластиковыми лопастями бери.
Вентилятор в обычном режиме часто включается?
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
В том то и дело что достаточно часто. Про пробки вообще молчу - может просто не останавливаться. У знакомого тоже девятка так у него раза в два по реже включается (если такое сравнение вообще уместно). Кстати слышал что систему охлаждения спрайтом проиывают?? Насколько это правда или чушь полная?? А про помпу, точнее про крыльчатку ни у кого мыслей нет??. Реально чтобы ее разъело???? Или тут только вскрытие покажет??
BoricG писал(а):Насколько это правда или чушь полная??
фанта лучше :grin: тока разьедает нетолько накипь и каку,но и прокладки.
BoricG писал(а):В том то и дело что достаточно часто
попробуй дляначала промыть систему и вымыть радиатор
