Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
Ребята, помогите.... Не работает спидометр, точнее его стрелка то прыгает, то не двигается. Что может быть кроме датчика скорости, и где он находится? Поиск курил, но нихрена не нашел.
ПыСы: Хотя в этом есть один плюс - километраж не накручвается...
ZaSKaR
x3master
Авто: ВАЗ 21103
По оборотам смотри и не парься
wasd
Там в клеме провода хреновые сними разьем с датчика скорости и хорошенько посмотри.Датчик скорости на коробке со стороны салона
Алексей@
Авто: сервис
Заменой датчика скорости лечиться.
Артурыч
Все равно не понимаю, где он находится. :-(
ZaSKaR
Артурыч писал(а):Все равно не понимаю, где он находится. :-(
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Артурыч писал(а):Все равно не понимаю, где он находится. Sad
Если есть яма:
Залазишь под машину.
Станависшься в районе хомута короый резонатор к выпускному колектору крепит. Смотрршь в сторону двигателя. Видишь КПП (это токуда приводы растут). Смотришь чуть выше и видишь три провода идущих к КПП. Они идут к ДС. Это хрень торчащая из дифа коробки.
Если ямы нету.
Сними Коробку с фильтром, так виднее будет.
Сверху по коробкой фильтра будет щуп масла КПП. Смотри пост выше.
Чуть глубже (к салону) и левве будет ДС. Это грибок торчащий из дифа с 3 проводками и раземом в центре. Из ДС выходят 3 провода, на них разъем.
Сверху он как хитрый болт выглядит по ключ на 19 или 22 (ХЗ, не помню точно, но большой).
ZaSKaR
Нафига с ямы?
Он из под капота легко доступен!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Karzhimant писал(а):Нафига с ямы? Shocked Он из под капота легко доступен!
+1 даже легче чем из ямы..
Артурыч
Он? Датчики скорости продаются все одинаковые, или как-то различаются (инж/карб)?
ZaSKaR
wasd
Артурыч
Артурыч писал(а):или как-то различаются
Различаються разьёмами.
Gloom
Артурыч
он... спрашивай 6и импульсный..
ппц у тя там залежи... грибы не растут еще?
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Артурыч писал(а):Он? Датчики скорости продаются все одинаковые, или как-то различаются (инж/карб)?
Смотри, чтобы разъём был такой же, как у тебя. Бывают круглые (не для LADA), и наши - прямоугольный корпус с тремя плоскими контактами. Корпус может быть без выходного разъёма для тросика. Это для тебя не важно (всё равно он у тебя не используется).
Артурыч
Gloom писал(а):Артурыч
До грибов там ещё далеко! Фотографировал в темноте на телефон...
Артурыч
Поменял датчик скорости, ситауция почти не изменилась, то работает спидометр, то нет. Проверил колодку, вроде ок, на что ещё можно обратить внимание?
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Артурыч писал(а):Десятко 98 г.в., карб.
А у тебя электронная панель приборов или механическая с тросиком?
Артурыч
Максс писал(а):Артурыч писал(а):Десятко 98 г.в., карб.
Электронная
Gloom
Максс
в матрешках никогда тросов не было.
Артурыч писал(а):Электронная
как она отзывается на тест панели?
проверить все соединения не плохо бы...
и провод в подкапотном, на предмет обрыва
Артурыч
Gloom писал(а):как она отзывается на тест панели?
Что за тест?
Gloom
Артурыч
нажимаем кнопку сброса показаний панели... включаем зажигание.. держим 3-5 сек стрелки побежали..
Champ1976
Авто: 21102 1999 г.в. чароит
В приборке дело может быть, блин уроды развели тебя на датчик он вечный....
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Champ1976
и ни разу не вечный..
на 14-шке начал мозг делать уже на 20 тыще...окончательно с ума сошёл где то через 2 тыщи..
и на 8 клопе в свое время менял..такшта...
да и на лол темки проскакивали
Champ1976
Две тачки, пробег 200 штук на обеих проблем с этим датчиком никогда не было, начинать с приборки надо было, эт проще, зачем ДС менять ,не понимаю???
