Возврат поворотника в нейтральное положение не происходит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Возврат поворотника в нейтральное положение не происходит вывод темы на печать
r-T
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 22:49
Авто 21070.
Собственно, проблема в следующем: включаешь поворотник, поворачиваешь, а поворотник не возвращается в нейтральное положение и продолжает указывать поворот. Проблема сия появилась после снятия руля с целью улучшения его крепления, т.к. он выскочил из пазов.
Кто-нибудь сталкивался? Как исправить это недоразумение? Мог ли полететь сам механизм?
r-T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 23:05
r-T
поставил неправильно
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 23:35
точно неправильно
сними руль, внимательно посмотри и поймешь как это работает
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
r-T
Сообщение Добавлено: 11 Май 2008 23:37
ок, спасибо, завтра займусь
Magister
Авто: ВАЗ 21043- 1998 г.в., БКЗ, Солекс
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 15:14
Есть еще вариант. В блоке подрулевых переключателей есть пружинка, стоящая на пластиковых штифтах, которая отвечает за то, чтобы пластмассовый уголочек, торчащий из плоскости кольца переключателя, всегда из ней выступал. Если эта система покрылась- то необходимо менять весь блок подрулевых переключателей. Это не сложно, но муторно, там под кожухом рулевого штока идет жгут проводов, который заканчивается тремя разъемами за приборной панелью. Мне пришлось снимать приборку, чтобы отсоединить их. Если тебе повезет- значит отсоединишь так.
Magister сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
r-T
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 16:38
Действительно оказалось, что неправильно поставил. Теперь всё работает. Ещё раз спасибо всем.
