Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
внутрениий. Собстна, как поменять девайс, надо ли демонтировать суппорт и сам тормозной дизг?
А то справа эта хня заржавела, а слева шкрябает о диск :ooo: .
Козий
Авто: 099 16v"серебристая ива" 2001
На сколько я помню диск снять нужно, т.к. за ним болты крепления кожуха. Загляни туда-сам всё поймешь...
Esсalade
Kantibobrik
Авто: 21051-2109-21120-21120-ДАЕВОО Леганза-21120-Октавия 1,8-Ауди А4В7 АВАНТ
если шаркает залесь рукой и просто отогни
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Kantibobrik
именно так... а то новый как бы хуже не стал шваркать!
нафиг такие тупые темы создавать? спроси еще как бензин заправлять: надо ли крышку открывать или так можно?
"Oleg"
Kolyan25
ну тож верно...а с другой стороны чел хотел узнать мож подводные камни какие.... 8-)
"Oleg" писал(а):Kolyan25
ага мины, растяжки
J_rockiN
А будел ли сильно плохо, если эти щиты вообще снять?
M_74
Авто: калиноуниверсал
J_rockiN писал(а):А будел ли сильно плохо, если эти щиты вообще снять?
Ну вот у меня, например, с левой стороны щитка нет, колодку там сожрало намного быстрее остальных. Так что ИМХО надо ставить.
Да и вода из лужи на раскаленный диск льет не айс.
Esсalade
Kolyan25
млять, тя спросить забыл
2
"Oleg"
интересовалсо с целью определения степени геморройности замены, в итоге отогнул иё - вроде нормально 8-)
J_rockiN
имхо лучше нинада - на тормозной диск фсё гуано попадать буит
177mas писал(а):Kolyan25
правильно сделал что не спросил, яб такое загнул обтекал бы неделю
а если серьезно и без колкостей, то такие вещи стыдно задавать чесн слово, книжку купи за 100 рублей, там все написано
"Oleg"
я год на восмере каталсо без кожуха с одной стороны...так и продал... 8-) за ето время даж колодки не менял... хотя двиг успел пару раз махнуть
с 1.3 на 1.5 и обратно , с переборкой каждого :cool:
J_rockiN
M_74 писал(а):Ну вот у меня, например, с левой стороны щитка нет, колодку там сожрало намного быстрее остальных. Так что ИМХО надо ставить.
Но ведь на многих ино нет этих щитков...
А если вентилируемые диски? Ведь из-за щитка они будут хуже вентилироваться....
Эт я так, интересуюсь просто.
M_74
J_rockiN писал(а):Но ведь на многих ино нет этих щитков...
А хрен его знает... Я просто факт констатирую, у меня стерлась и развалилась колодка именно там, где нет щитка. Может совпадение просто, но еслиб машину не собирался продавать, поставил бы щиток на место.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
У вентилируемых на 2112 например щиток смотрит совсем в другую как бы сторону так то воздуха там хватит
Esсalade
Да тя хрен поймёшь - то загибаешь чо-то, то обтекаешь потом:ooo: :-D
А сразу по делу написать - пальцы отваляцца?
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Причем охрененный зазор между диском и кожухом, но воду и грязь от противоположного колеса отбивает хорошо
Un-real
Авто: белый пятак
Щитки больше нужны для того что бы не плавились тормозные шланги и пыльник шаровой, грязь это уже побочное
dimm33
на десятки тож время одно не ставили
J_rockiN писал(а):А если вентилируемые диски?
от десятки берется там форма другая не огибает тормозной как бы а наоборот развернут
J_rockiN
