Не включается вентилятор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не включается вентилятор вывод темы на печать
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 07:25
Собственно сабж.
Стрелка идет уже к красной зоне, карлсон молчит. Достаточно заглушить двигатель и тут же включить зажигание - карлсон включается, отрабатывает как надо и потом все повторяется. БК нет, точную температуру не знаю. Как выглядит схема включения: ЭБУ дает управляющий сигнал, далее срабатывает силовое реле или напрямую с БК идет уже силовой провод? Если кто сталкивался - подскажите
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 13:50
Выручайте. Никто не знает?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 14:20
ну тут не похоже на неисправность реле... т.к. оно включается после перевключения зажигания.. а вообще темпа по стрелке.. это так... очень приблизительно..
www.asgloom.narod.ru
maksson
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 14:30
Тоесть при движении вообще не включается???Или ты просто за стрелку беспокоишься?Если по стрелке то забей, там оооочень приблизительно
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Военный
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 14:55
Дело в том, что я раньше точно знал показания стрелки при включении карсона, сечас она проходит эту отметку с запасом.
Дело в том, что оживить карлсон удается только перевключением зажигания
Pavel_Star
Авто: Ford Focus
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 15:01
У меня такая ерунда была... Sad
Тоже стрелка ползла вверх, а вентилятор молчал... стоило заглушить мотор и включить - работал... Smile
В моем случае, глюк оказался бональный... предохранитель хреновый был... он болтался в "гнезде" и вентилятор не срабатывал почему-то... после установки "хорошего" предохранителя - глюк пропал... Smile
ВАЗ 2105 -> Skoda Felicia -> ВАЗ 2112 -> Ford Focus...
Pavel_Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 16:32
У меня почти такая же фигня ...
БК уже показывает 105С а карлсон не включается...
Это на Боше 1.5.4 ...
Останавливаюсь, срываю клему с ДТОЖ - карлсон начинает
крутится ...
Уже и провода смотрел, и клеммы возле карлсона чистил,
и предохранители смотрел, а нефига ...
Получается что реле то рабочее. Как будто сигнала от ЭБУ нет ...
Пока не нашел ...
sseagal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 17:39
Та же фигня-тоже раньше боялся что уже вроде как на красной почти а карлсон сцука молчит!
Потом если заглушить, и повернуть опять зажигание, то включается...
Потом в пробке проипал момент, так на красную стрелка зашла и заработал карлсон сам по себе!
ИХМО-показания стрелки очень приблизительные, а когда глушишь драндулетину, то температура движка растет(циркуляции-то нету уже), поэтому потом и включается карлсон, после повторного включения зажигания!-поэтому думаю это нормальная работа вентилятора-попробуй в пробке не стрематься, а пусть на красную зайдет температура-думаю сам включится!-ну нет, так вскипишь разок-так остановишься, покуришь! 8-)
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 17:51
Вот думаю, что одного раза вскипеть может быть достаточно, чтобы снимать ГБЦ.
Если БК уже кажет 105С - надо искать неисправность. Жаль, у меня БК еще нет.
'sseagal'
Я пока еще не нашел реле включения, но если БК уже 105, надо померить управляющий сигнал на реле включения. Тебе можно выставить с БК темп. включения 50 град - и спокойно искать неисправность, не боясь спалить мотор.
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 23:32
у меня тоже самое-включается-на 104-а по приборке кажет у третьей риски(приборка АП).на компе есть сигнализатор на 115 ,на приборку не смотрю,но без компа всегда включался до третьей риски.
а может он не приходит на ЭБУ?
человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека никогда(с)
alexandro70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 23:43
Военный
Судя по году выпуска машинки в ЭБУ старая прошивка. В те времена было указание мозгам включать карлсон при 107 градусах. Так что всё в порядке. Или поставить БК с функцией управления вентилятором. У меня до смены прошивки так и было.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 23:55
Oldster писал(а):
Военный
(2000р)и проблем куча с плеч
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stseraphim
Авто: LADA 112
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 12:28
Прошу прощение за глупость, а сейчас на скольки он врубается(по маршрутнику 101)?
Точны ли показания температуры на Гаме 412?
Это нормаль если температура возрастает до 110?(у меня недавно бачек разорвало - стремаюсь щас)
stseraphim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:28
Купил сегодня БК, Мультик VG1031U. Поставлю - буду искать дальше.
GVG
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:38
Гамма только показывает ту температуру что видит контроллер, а контроллер определяет температуру датчиком, так что вопрос неуместен. Так что правильно показывать температуру может только датчик.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-21-snyatie-datchika-temperatury-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 21:46
по компу 104,
темп.выключения 97.
иногда по первости напрягало в пробке.
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 21:59
Во-у меня точно такая же *****(как на фотках)-тоже сначала напрягался!
Дождался таки-недавно купил новую пробку на расширительный бачек(Старой полнейшая хана пришла)-все ждал-когда же бачек ипанет-случилось-только ипанул не бачек, а шланг-который из бачка выходит и через тройник в печку-менять этот шланг-то еще ипалово мля.....
Военный
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:06
Установил БК - карлсон включился при 105 град. отработал как положено. Стрелка показометра была уже давно в обмороке в красной зоне. Буду искать неисправность указателя температуры. Он отдельно от приборки не меняется?
maksson
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:09
Просто при снятом стекле приборки и заведенной машине стрелочку назад по шкале сдвинь чтоб одинаково с БК было и все.Он у тебя рабочий просто стрелка выше чем надо.Я при 90 град настраивал точно по делению для удобства.
Кстати на БК можно выставить температуру включения (не на всех), я у себя 100 поставил))
!Lnur
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:44
Это НЕ неисправность, а разброс показаний разных датчиков.
На панель идёт свой отдельный датчик. В сумме датчик+стрелка дают очень большую погрешность.
Чтобы выровнять значения на приборах (датчик на ЭБУ точный, погрешность +/- 2 градуса) можно сделать так:
Для уменьшения показаний стрелки нужно повесить между проводом идущим от датчика в панель (в разъём в панели) шунт на массу - подстроечный резистор.
Для увеличения показаний стрелки (например у меня стрелка обычно не достигала 90) подстроечный резистор нужно установить в разрыв этого провода.
Резистор я использовал 10 кОм многооборотный (для удобства регулировки).
Достаточно один раз настроить и спрятать резистор в недрах панели.
И не надо из-за такой фигни разбирать приборку и гнуть стрелки Smile
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 11:09
Используется 2 датчика. Один установлен на блоке цилиндров с боку, со стороны водителя, его показания выведены на приборку. Второй установлен на термостате, его сигнал используется контроллером и БК для включения карлсона. Если стоять в пробке и отслеживать моменты его включения по БК и по приборке, то на приборке стрелка перед моментом включения будет все ближе к красной зоне. При этом в момент включения карлсона напряжение просаживается на 0,5 - 0,8 V и стрелка приборки уходит в красную зону, а показания БК возрастают на 2-8 градусов. Связано это с тем, что массы датчиков соединены вместе и посажены на силовую массу, в ФАКе есть описание как их развязать, я лично проверил с помощью авометра соответствие (расхождение) реальной температуры и показания датчиков и забил.
Единственно, что напрягает это то, что в пробке плохо слышно карлсона, но можно контроллировать его работу по показаниям вольтметра, если меньше 13.2 - значит работает (на моем сарайчике).
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 12:22
dmitr033, судя по симптомам на твоей машине нужно массы под панелью протягивать и смотреть массу с аккумулятора на кузов.
Например у меня на машине при включении вентилятора никакие показания на БК не возрастают (температура) и не падают (напряжение).
dmitr033 писал(а):
Связано это с тем, что массы датчиков соединены вместе и посажены на силовую массу...
Связано это с тем что масса датчиков становится "силовой" т.к. начинает пропускать через себя силовые токи только из-за того что штатные силовые массы автомобиля н а р у ш е н ы (имеют высокое сопротивление), а ток идёт по пути наименьшего сопротивления.
и зря, решение очень простое.
У тебя тоже восьмилопастной вентилятор? :cool:
dmitr033
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 15:32
В принципе да, но у меня тот самый Бош 7.9.7, в ФАКе о нем есть:
http://www.chiptuner.ru/content/pub_05/
Электрик осмотрел и сказал забей, что я и сделал.
А вот и не знаю, завтра утром гляну, не в курсе какие бывают. Когда вокруг тихо я его слышу, а с радио, или в пробке нет.
Sao940
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 15:22
вопрос к sseagal. Нашел причину невключения?
У меня аналогичная ситуация. Только еще стоит реле принудительного включения вентилятора (параллельно основному с управлением минусо с кнопки). Перестал включаться вентилятор. Реле оба исправны (щелкают) вентилятор тоже исправен. Но перестал включаться от кнопки. Где искать причину?
Sao940 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 15:36
А звуковой сигнал работает? Предохранитель цел? (предохранитель на вентилятор и сигнал общий).
Страница 1 из 2
