5510
Авто: 21083 - 1991
Вопросы:
1. У кого через сколько времени он отказывает?
Свой разобрал - не выходят штыри-фиксаторы. Похоже штырь клинит в пластмассовой втулке-направляющей и пружина не может вернуть его обратно. Смазывал - не помогает. Думаю менять. Надолго хватит?
2. В самой спинке в отверстиях под замки должен быть какой-то ограничитель? В закрытом положении имеется люфт из-за которого спинка стучит. Или это из-за неполного запирания замка?
auto_noob
Может не в тему крик души. У меня на 15-ке один сплошной геморрой с задним сидением. Крепежи сидения постоянно откручиваются и грохочат вместе со спинкой. Бесит это, приходится постоянно подкручивать. Как лечить? Ещё и полка грохочит... :ooo:
Wanderlust
Авто: RIO
Резьбостоп, по-идее (типа спец.клея для резьбовых соединений).
5510
Авто: 21083 - 1991
У остальных все нормально?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
5510 писал(а):У остальных все нормально?
7 лет машинке - не жалуюсь. Только задняя полка стандартно скрипит.
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
у меня с завода один фиксатор не работал - слетела тяга. Исправил, больше проблем вроде не доставляет....
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
1.У меня отказал на 9-ом году жизни.
2.Приклей какую-нибудь тонкую резинку.
5510
Авто: 21083 - 1991
Весм спасибо, все ясно. за 19 лет пару раз отказать имеет право
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Только не смейтесь! Обмотал синей изолентой штыри замка и защелкнул. Нет проблемы!
Квант
Авто: 21154
Хмурый писал(а):Обмотал синей изолентой штыри замка и защелкнул. Нет проблемы!
это шоб не пищало?
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Квант
Шоб не пищало и не трещало. Зафиксировалась спинка мертво, и откручивания стопоров не замечено.
Квант
Авто: 21154
Хмурый
а полка скрепит. звыняй чо достаю, но оци мелкие неприятности, типа противного писка зади. и не пойму толи полка толи задняя сидушка
CaHbI4-komi
Авто: Honda Legend 2007, Ford Fiesta 2007
Тоже проблемы сзамками постоянно откручиваются
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Под полку подложил оконный уплотнитель D-образной формы (самоклейка). Греметь перестала. Бренчали есчо тяги замка в спинке сиденья, вынул и нятянул на них кембрик, предварительно замоченный в ацетоне. Помогло. Там же сзади звенели торсионы, их вообще удалил на. (только стекло разбил пока снимал)
, потом пришлось подклеить на силикон концевичок в багажнике, который свет при открывании включает. Вот, по-моему, из сверчков в этом районе у меня все.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Чтоб замки не откручивались, гроверы нужны. У меня тож откручивались без гроверов. На проволочные тяги - как и советуют, кембрики. Только я не натягивал, у меня кембрики чуть большего диаметра. Теперь не звенит ничего.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:подложил оконный уплотнитель D-образной формы (самоклейка)
Я до того-же додумался
только никак не найду Р-образный черный. Мне кажется, Р-образный лучше.
5510
Авто: 21083 - 1991
Wanderlust
еще В-образный есть
Wanderlust
Авто: RIO
5510, это думаю двойной. Сам видел в строй-магазине.
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Есчо одну идею видел. На фиксаторы сидушки одевается шайба из толстой губчатой резины. Эта шайба не дает греметь спинке.
John.rzn
Авто: ВАЗ-21099, 1998 г.в., карб
Я когда покупал машину мне старый хозяин сказал, что спинка заднего сидения специально зафиксирована фигово, чтобы можно было влезть через багажник, если согналка сама все закроет...
Я похихикал....
Летом на речке правда пригодилось.... через открытый багажник ногой отогнул сиденье заднее и влез (в седане лезть через багажник весело))))))... теперь ношу ключи всегда с собой
спинка не скрипит, но при резких торможениях отстегивается, приходится пристегивать заново
Romychs
Цитата:но при резких торможениях отстегивается
Ужоснах...
А с прокладками из пористой резины - тема. Хорошая резина - раньше были популярны такие мышиные коврики с тканью, как раз на такой резине.
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Romychs писал(а):А с прокладками из пористой резины - тема. Хорошая резина - раньше были популярны такие мышиные коврики с тканью, как раз на такой резине
Не, это будет тонкая. Нужна резинка толщиной под сантиметр.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Нужна резинка толщиной под сантиметр.
От камеры нарезать кружочки и количеством регулировать.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Оконным уплотнителем у меня пол машины проклеено! :-D
Я просто ещё не знал про карпет и маделин!
Поэтому купил на рынке много метров этого сомого уплотнителя, только не D формы, а ^^^-^^^ такой... двойной!
Колхоз получился только с одной дверкой. Слегка видно его из под обшивки!
Под полкой не видно, но если её снять там тарсеоны тоже перемотаны ей как изолентой!
И тяги замка задней спинки, тоже на них лежат!
В итоге...
Ничего не скрепит, единственное у меня задняя полка не закреплена и подпрыгивает на кочках!
Щас в процессе вибро-шумоизоляции, потихонечку переделываю по человечески!
Romychs
Хмурый
Во, тогда от китайских летних тапков подойдет
