Стартер ест много тока :-((
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер ест много тока :-(( вывод темы на печать
pezya
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 23:56
Подскажите, втулку стартера, которая запрессовывается в коробку, очень геморно менять? Какие нюансы? Заранее спасибо.
pezya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 00:43
башмачит что ли?
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 00:52
Причём тут втулка, если стартер ест много тока?? изоляция на обмотках могла испортиться, витки замыкаются между собой поэтому и жрать может больше и крутить хуже...
21083 карб 95г.в.>21099i 16v Я 5.1 2000г.в. Паулюс ВУТ+ГТЦ Lucas+ЗДТ Lucas+14" Brembo MAX
_SMART_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 00:56
ну а что если втулке капец, ротор об статор, вот он и жрёт току поболе.
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 08:17
Да, чаще всего в малых оборотах стартера виновата передняя втулка, иногда щётки, лучше всё сразу поменять, если, конечно, износ добрый.
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 08:31
да дохрена там причин и в механике и в электрике. брать мурзилку и по ней действовать, а вот межвитковое хз как проверить
pezya
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 09:17
Похоже, что так - ротор побит ближе к втулке. выколотить-то её реально?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 09:46
Втулка вылазит наура, если её подцепить изнутри чем-то гнутым.
У меня такая хрень была на 99, при заводе было слышно, как цепляет ротор цепляет.
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 10:23
Если не выходит "на ура", я вынимал ее коротким метчиком. т.е. закручивая во втулку, как бы "нарезал" там резьбу, он там сидит намертво, и потом либо враскачку, либо потихоньку молоточком выбиваешь. Металл у втулки мягкий, заворачивается очень легко пассатижами
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
деВЯтина
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:10
Межвитковое можно определить на специальной приспособе, которая представляет собой разомкнутый магнитопровод трансформатора, но по своему опыту скажу - если ротором или статором в футбол не гонять, то межвитковое замыкание при эксплуатации авто произойдёт с той-же вероятностью, что и от удара метеорита.
pezya
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 21:56
Ну спасибо. А еще, двиган-то хоть не надо сдергивать или отдельные опоры откручивать?
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 08:55
Surprised шутишь? возни полчаса
pezya
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 15:35
Просто мне кажется, что там места маловато. чтобы развернуться и увидеть то, что надо Confused
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 17:14
А если не вылазит на ура, застревает, а при попытке завернуть метчик проталкивается и вращается вместе с метчиком(М14)?, гидроударом тож не получилось, помучился часа полтора, посоветуйте еще способы!
I have a car. А иногда она меня.
алекс_Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 08:42
Какую то приспособу найди, вроде стержня с крючким на конце. У меня была боковая отвёртка. А чуть вытянул - плоскочами зажал и тащи. Пробуй смять сбоку, чтобы сложилась. Острое что-нить забей между коробкой и втулкой.. Тем отверстие уже расползлось трением.. Надо ещё изобретать - чем законтрить новую втулку.. Хотя у меня прессанулась без проблем.
Гидроударом?? Confused
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 09:20
Уж не знаю гидро это или нет - но вот еще способ, сам не пробовал, но рассказывали: хозяйственное мыло крошили, слегка смачивали, и эту массу набивали в отверстие где стоит втулка, затем подходящим по диаметру предметом наносили удар молотком - втулка вылезала Surprised .
Говорят так даже подшипники выпрессовывали
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 09:25
Сравнил. У подшипника больше площадь основания.
Ищите и обрящете. Может маленькие плоскогубцы вставить и развести, Может два напильника круглыхнебольших сложить вместе острыми сторонами на подобии пинцета, вставить и свести вместе противоположны..
Господи, кто послушает, не поймёт о чём тут речь. Smile
pezya
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 21:43
до выходных денек остался, советов много, буду заниматься. Только вот снег идет Surprised , проблематично будет на улице ремонтироваться.
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 08:42
странно, столько народу тут, неужели почти никто не вытаскивал эту втулку? или у всех новые машины, а когда начинает стартер башмачить - они ее сразу продают нам, лохам? Smile)
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 08:57
странно, столько народу тут, неужели почти никто не вытаскивал эту втулку? или у всех новые машины, а когда начинает стартер башмачить - они ее сразу продают нам, лохам? )
Эт ты здорово задвинул, внушаеть.. Smile
Всех совето - по пальцам, ибо снимается только несколькими способами. и все они тут.
алекс_Б
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 16:11
вытащил после 3 часов е*ли, специально обтачивал шляпку на длинном болту М8.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 16:15
) :cool:
xtrm
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 17:53
брал обыкновенную отвертку, и потихоньку забивал между коробкой и втулкой, металл у нее мягкий, чуть согнулась, получился зазор между коробкой и втулкой, и потом без проблем вытащил тонкогубцами , заняло 5 минут, ну про пару часов до этого чтобы перепробовать кучу разных способов, промолчу )
xtrm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 20:19
так можно наверное и мягкий металл коробки поцарапать?
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 20:20
Aleksey1975
Привет соседям и грамотным людям!
Страница 1 из 2
