Панель приборов LADA: 2110-3801010-02
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Панель приборов LADA: 2110-3801010-02 вывод темы на печать
Матрас
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 11:36
Не работает указатель уровня топлива. Датчик уровня топлива (в топливном насосе) проверен и исправен. Проводка между датчиком и указателем проверена и исправна. Указатель показывает то пустой, то полный бак.
Не имею электрической схемы платы панели приборов.
Матрас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 13:51
Зажмите кнопку сброса суточного пробега при выключенном зажигании,и удерживая кнопку включите зажигание - какая реакция стрелок?
Champ1976
Авто: 21102 1999 г.в. чароит
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 13:58
ИМХО Дело в нем, у меня все то же самое.рассказываю машина 99 год с нуля стоит механическая приборка, показывает то полный бак то пустой, стрелка гуляет как хочет, потом ставил АП узкий однострочный, потом ВДО двухокошечную (счас стоит), все одинаково дело не в приборке точно, дерзай дальше...
Champ1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 21:19
А вот у меня другое..Приборы VDO.Включаешь зажигание,стрелка топливо поднимается,если не заводить машину,то так и будет показывать..Если завел,то секунд через 10-15 падает на ноль!.Поменял датчик в баке-ничего не изменилось,проводка целая..Почему так прибор себя ведет?В тестовом режиме тоже все ок.!Где искать косяк?
Бери от жизни все!
Александр977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрас
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 22:13
Для “Karzhimant”
Зажал кнопку суточного пробега и включил зажигание. Все стрелки (кроме уровня топлива) медленно дошли до предела и быстро вернулись назад к нулю. И так три раза.
Наверное отказ микроконтроллера или катушки указателя уровня топлива ?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 22:16
Ну теперь ясно,что проблема в приборке.
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 22:31
Матрас писал(а):
Для “Karzhimant”
Там не катушка, а электромотор с редуктором. Скорее всего полетела пластиковая шестерёнка редуктора.
Две снежинки
vazer101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 10:17
Тяните массы http://www.chiptuner.ru/content/ground/
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 11:44
Снять приборку и проверить/поттянуть все контакты, особенно на показометре топлива.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
