Последствия замены ремня ГРМ на трассе!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Последствия замены ремня ГРМ на трассе! вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 17:48
Вообщем оборвало у мну сегодня на трассе на скорости км в 130 ремень Грм. Конечно сразу я не понял что это он=просто заглох и всё!
Через час танца с бубном причина остановки открылась.
Поменял! Делал в первый раз, но под присмотром уже менявшего человека!
Машинка завелась!=клапана не загнуло!
Собственно последствия= Появилась весьма сильна вибрация на хх. хх начал плавать немного в районе 50-100 об.
Что не так? И как лечить?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
Последний раз редактировалось: G-Unit (13 Май 2008 19:10), всего редактировалось 1 раз
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 17:50
Фигасе! Там же 1.3!
Похоже, что метки гульнули либо все-таки что-то либо с клапаном, либо в поршнем.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 17:53
не! Метки все выставляли как надо!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 18:00
А ты двиг не перебирал? Насколько я помню, там проблема была с каким-то поршнем, от стучал все время. Думаю, замер компрессии будет не лишним.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 18:24
нет! и в планах нет!
Есть у мну компресометр=переодически делаю замеры.
Были не большие проблемки с компесией, но антикокс+хорошее масло+регулировка клопанов=свели разброс компресии к 0,5-атмосферы!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 18:44
То есть ты мерял после обрыва ремня и все в порядке?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 18:54
не! Со мной эта беда тока пару часов назад случилась! Ещё не когда было! на выходных получиться теперь только померять!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 19:14
Пиши!
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 21:26
Зажигание по меткам выставляется предварительно. Окончательно
по стробоскопу и детонации. Доделай до конца, потом будешь голову ломать, если не получится.
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 22:51
Бывает что и на 1500 клапана достают до нагара на поршнях, и слегка подгибаются, сам видал.
"Починяю примуса"
ChaynikS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 01:24
J_rockiN писал(а):
Фигасе! Там же 1.3!
если 1300, то с "бутербродом", скорее все же 1500 (по профилю автора непонятно).
Один знакомый летом 2007 на 2108-1300 был в подобной ситуации, оборвало ремень ГРМ, загнуло 4 клапана - так он стоя на обочине снял башку (благо инструмент в багажнике был), молотком отстучал по седлам загнутые клапана, выкупил запасной ремень у проезжавших мимо "зубил", собрал двиг со старой прокладкой и потихоньку доехал до дома почти 500 км. Уже потом поменял все клапана и проточил седла. Его 8-ка до сих пор бегает, разве что еще пришлось менять все рег. шайбы на 300-320 размера...
З.Ы. У меня тоже 1300, но после этой истории вожу с собой ремень ГРМ и прокладку ГБЦ (тьфу три раза, но мало ли что).
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 07:20
Чё гадать на кофейной гуще, G-Unit, объём-то какой?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 08:48
Просто сбилось зажигание, которое напрямую зависит от точности выставленных меток. Ремнем эти градусы не поймаешь. Поэтому необходимо после замены ремня обязательно выставлять по новой зажигание!
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 09:35
если такая фигня, то откуда утверждение:
Имхо в одном или нескольких цилиндрах нет достаточной компрессии...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:38
Рена писал(а):
объём-то какой?
1300!
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:41
Тады срочно мерить компрессию Sad
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 11:48
Если 1300 то трындец клапанам.
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 13:16
Была восьмёра у меня года два назад, собрался я как-то менять ремень, сменил метки поставил на шкфах (заводские метки) завёл такая же фишка как у тебя, думали всем горажным кооперативом, всё перепробовали, ноль имоций, звоню прежнему хозяину обьясняю что.да как он посмеявшись говорит распредвал мененый какой-то типо спортивный и говорит распредвал ставь по шкифу а каленвал открой в коробке прбку маховика и примерно на 80-90 градусов вперёд метки проверни увидиш выжжена точка на маховике вот и вторая метка, всё так и сделал и заработало как надо.
так что поинтересуйся у прежнего владель что там могёт быть.
ничего не сбилось, ремнём такой угол не поставить, но и заменой не сбить ибо точность там 1:1 зубы на ремне одни и теже а по твоей версии получается трындец какойто.
Не жалей о потерях.....
Гордись, что имел это!!!
Нормальный асфальт на дороге не валяется!!!
perco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 14:05
А что у меня интересоваться? Smile Все там стоковое стоит....
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 17:15
Бред. Зажигание сбиться не могло если метки стоят правильно.
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 13:08
Надо было вчера поехаться немного!
Завелось всё Ок! Поехал!
Замеченый изменения =
1.начал греться движок, не то красного, но чтобы сбить температуры винтелятор работал на много дольше чем обычно.
2. После поездки открыл капот и увидел, что двиг колбасит что ппц на хх. Опоры передняя и задния менял недавно.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 14:27
погнуло клапана, эт точно. А дополнительного легкого металлического звона нет случайно? У меня когда ремень ГРМ обрывался машина тоже заводилась и нормально работала, только тонкий металлический звон стоял. Оказалось 2 клапана было погнуто. Хотя двигатель не колбасило на холостых. Прогревать я его не прогревал.
Кстати, перегрев двигателя - это сильно ранне зажигание. Проверяй метки. После установки ремня ГРМ необходимо делать 2 холостых оборота коленвала и потом проверять метки. У меня иногда угол опережения уходил до 5-7 градусов. Сейчас стоит МПСЗ+ДПКВ и таких проблем нет.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 14:41
Если сильно греется то зажигание сильно позднее, а не раннее.
apsav
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 15:08
согласен, но тогда очень сильно позднее, и машина вообще тянуть не будет, а тут динамика не сильно изменилась, как я понимаю.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 15:18
Всё верно.
А разве позднее зажигание не должно проявляться в том что движок ещё какоето время крутит после того как ключём зажиганее выключил???
Страница 1 из 2
