q_az
Авто: VAZ 21099i 98г.
гремит сзади в багажнике ВАЗ 2112 что не пойму подскажите пожалуйста?
maksson
А ты вынимай все поочереди - поймешь.Обычно гремит...всё
q_az
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Закрепить полку, обшиву багажника и со спойлером помудрить Хочу попробовать проводку в спойлере обмотать паралоном вродь говорят помогает
B.black
во первых нужно сделать деревянную полку и сакрепить ее болтами. а старую родную на помойку
Vit59
Авто: 2112 2004
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
q_az писал(а):с чего наченать!?
проедься без полки для начала .
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Проверь не скрипит ли задняя сидуха в креплениях!
Tolyan2006
На верхние штури-защелки сидухи одень бублики от аммо класики (помягче).
Закрепи или ваще выкинь контейнеры в нишах по бокам. под полик-подстилку проложи пенополиэтилен (от подложки ламината).
остальное описывалось.
alex112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л. 8кл. 2006 г.в. Янв.7.2, БК Multitronics X10, Асоми + КYB масло
Больше всего сзади в 12-ке гремит спойлер, когда ездишь по неровной дороге. Закрой несколько раз любую заднюю дверь при закрытом багажнике и в момент закрытия двери обрати внимание, как спойлер вибрирует в месте, где установлен стоп-сигнал. Потом сядь на заднее сидение и закрой любую заднюю дверь и услышишь уже звук от вибрации спойлера в салоне. На мой взгляд, нужно в центральную часть спойлера (район стоп-сигнала) что-то задуть или что-то запихнуть, т.к. если при закрывании двери спойлер в центральной части прижать рукой, то вибрация и сверчок, соответственно, пропадает.
jecson
Авто: Антара,Шаран
я для начала снял сполер,там опилок пластиковых было дохрена,плюс еще обтянул поролоном провод и разьем внутри сполера,на задней двери выкинул родные пистоны и прикрутил обшивку на саморезы,теперь тишина,на направляющие задних сидений одел кусок резиного шланга шириной около 1см,полка родная негремит она же поджимается резиновыми упорами задней двери,ну правда у меня динамики вней нестоят,я выпилил в родных местах овалы побольше под дины и обтянул карпетом боковины
