Подсветка приборной доски и кнопки отказали
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подсветка приборной доски и кнопки отказали вывод темы на печать
TheTornado
Авто: Mitsubishi/Ваз/Газ/Москвич
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 22:18
Собсно отрубилась приборка и подсветка кнопок перековырял всю проводку ниче жжоного небыло потом нашли что регулятор подсветки приборки сгорел о_О заменил его вроде норм вчера кнопку ставили нечайно провода коротнули о5 сгорела эта штука купил заменил нифига непашет, примерно так.. Вопрос че может быть просто злость берет...
Куплю металлолом от 5 тонн.
TheTornado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 22:41
Если пред заменили,то либо новый пред дохлый,либо перегорела токоведущая дорожка в монтажном блоке!?
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 22:43
чесно пытался понять очём речь Very Happy
"спокойствие,только спокойствие" так что сгорело и что неработает?
TheTornado
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 00:14
регулятор подсветки приборов сгорел....
TheTornado
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 00:16
токоведущая дорожка эт че и как ее найти, я так понял эт провод через который напряжение идет к подсветке, я просто в электрике плохо соображаю, друг помогал, кстате если замыкать напрямую то все работает >.<
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 00:20
Дорожка эта на печатной плате внутри монтажного блока.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 00:24
То есть мимо регулятора? Тогда получается, он косячит.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TheTornado
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 00:26
ну она я как понял на текстолите там и значит если она там, должны быть следы горелости та? и логичто это возможно перепоять, точнее напаять. Вытоге чтобы проверить снимаю блок и весь проверяю его..? завтра тада сниму посмотрю..
TheTornado
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 00:28
менял... на новый, нифига, тоже самое было и неделю назад тока тогда заработало)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 00:29
А тебе вообще нужен этот регулятор? Smile
TheTornado
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 00:31
естессна нет
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 00:33
Ну тогда и поставь вместо него перемычку.
TheTornado
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 21:32
кароче прикол оказался в том что на кнопке походу перепутали провода куда че пихать изза этого предохранитель выбивало... причем менял их методом тыка ибо даже небыло видно что прожжено или чтото еще...Ы
