Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
хочу поменять кулису.
подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь подводные камни при замене?
я так понял и без мурзилки там можно справиться - открутить старую и прикрутить новую.
регулировать ее надо как-нибудь?
что еще можно сразу поменять вместе с кулисой там? резинки какие-нибудь? смазать вд"хой все?
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Тоже вот все собираюсь, но не могу решить мож все-таки короткоходую поставить? А ремкомплекты кулисы бывают? Мож особо не париться?
Boltun
читая форум, я так понял, короткоходную лучше не ставить
Boriskin
Авто: Лексус
Boltun
плох читал
ремкомплекты бывают
Boltun
что входит в ремкомплект?
а по теме - что?
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Короче покупаеш кулису 630руб , карданчик калины 250р. карданчик упиливаеш штурь на который кулиса одеваеться на 1-2см ( я два пилил). И собераеш все на машину. Я поездил неделю не привычно приехал в сервис еще раз отрегулировали поездил еще . потом сел к другу на обычную кулису .. ИМХО короткоходка лучше..... А про настройку читай мурзилку как там обычная ставиться так и короткоходка
Boltun
я мурзилку смотрел но не нашел.
только написано, как тягу снимать и все.
з.ы. я кулису купил за 250 руб
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
А ты случаем не обычную купил
.. Ну и разброс цен пипец
Boltun
да - обычную купил. мне и на ней - ништяк
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
А нафиг ты еее вообще менял?
Последний раз редактировалось: TATARIN (22 Май 2008 10:41), всего редактировалось 1 раз
Автол
Мужики, блин, так что есть кулиса и что карданчик? А то цены странно разняться... Кто в теме? Может и фоты есть?
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Boltun
TATARIN писал(а):А нафиг ты еее вообще менял?
что значит нафиг?
когда обороты больше 2000, то если не держать рукоядку кпп, что начинает что-то звенеть под коробкой.
загнал на яму - подергал.
кулиса гремит.
заменить легко или нет? 500 отдавать сто не хочется
после замены регулировка кулисы или еще чего-нибудь требуется?
Boltun
купил такой кардан (http://photofile.ru/photo/tom669/549369/24552790.jpg)
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Boltun писал(а):купил такой кардан (http://photofile.ru/photo/tom669/549369/24552790.jpg)
кардан кулисы КПП от Калино
от вибрации рычага КПП тебя не спасет
Boltun
у меня не рычаг кпп вибрирует, а внизу, где кардан
под защитной резинкой на конце тяги
Пыльный
ну понятн, так ведь штатный кардан кулисы сразу с люфтами сделан
поставишь кардан от Калины, греметь он не будет, но на рычаг КПП вибраций больше передается
Себе такой поставил, в принципе доволен, палка четче работает, но шумит зараза
Автол
Пыльный писал(а):ну понятн, так ведь штатный кардан кулисы сразу с люфтами сделан
Люфты у палки большие, передачи интуитивно втыкаю, третья вместо первой легко, задняя вместо первой также. Меня не напрягает, жена жалуется. Что менять?
Кулису, карданчик?
Карданчик?
Или ремкомплектом воспользоваться?
Boriskin
Авто: Лексус
Boltun писал(а):TATARIN писал(а):А нафиг ты еее вообще менял?
что значит нафиг?
кулиса гремит.
нада было ремкомлект брать)
втулка у тебя в рычаге развалилась
Пыльный
Автол писал(а):Люфты у палки большие, передачи интуитивно втыкаю, третья вместо первой легко, задняя вместо первой также. Меня не напрягает, жена жалуется. Что менять?
Кулису, карданчик?
Карданчик?
Кардан Калиновый поставь, четче работает, только на оборотах палка зудеть будет
Ремкомплект поможет только если есть люфты в самой кулисе
