В общем.... решил отписатся в этой теме....
Я тут замутил переделку подсветки панели приборов на светодиодную.... За один день все сделать не удалось
решил ездить ваще без оной пока не доделаю....
И в первый же день поездки без приборки завожу двигатель и что я вижу? Зарядки никая нету
Поехал купил РН, решил поменять...
Как и должно быть, замена не помогла
Бывалые форумчане наверно уже догалались, что дело в ЛАМПОЧКЕ на приборке, которой естественно не было
Когда я уже снял генератор (снимал через верх, намучался ппц), проверил диодный мост и якорь по мурзилке, я обнаружил в этой же мурзилке что если нет лампочки - нет зарядки
Точне она есть если сильно газануть, зарядка будет и без лампочки.... но ктож знал-то.....
Вот так такая история......
Отсюда же сразу вопрос: можно ли вместо контрольной лампы зарядки на приборке поставить светик? В какие контрольные лампы нельзя ставить светики?
