Sunlite
Авто: ВАЗ 2112
День добрый!
При заведенном двигателе откуда-то идут испарения, на лобовом образуется налет, судя по всему антифриз.
Подскажите откуда он может течь? Сильного падения уровня антифриза не замечал.
B.black
радиатор печки проверить надо
Sunlite
Авто: ВАЗ 2112
bootblack
А как к нему подлезть с наименьшим разбором машины? А то в мурзилке видел всю панель разбирать :ooo:
Машина 2001г.в.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
bootblack писал(а):радиатор печки проверить надо
да и под капотом соединения шлангов антифризных.
B.black
Sunlite писал(а):bootblack
Машина 2001г.в.
да уж по годам видимо так и есть, всю панель разбирать.
Виктор-Вишня
может герметик какой-нить для радиатора залить?-у меня помог-правда тек передний радиатор!-но можно и систему подзасрать таким образом!
Gloom
Виктор-Вишня
не стоит убивать систему охлаждения всяким г#$@ом.
потом гораздо дороже ремонт может встать.
Виктор-Вишня
Может он на продажу-так пофиг!
Gloom
Виктор-Вишня
а потом, новый посетитель форума тему создаст...
продавец, нехороший человек, в охлаждайку шняги налил.. как лечить?
Glan
Sunlite писал(а):А как к нему подлезть с наименьшим разбором машины? А то в мурзилке видел всю панель разбирать
Машина 2001г.в.
чтобы снять радиатор отопителя на авто со старым отопителем, панель приборов снимать не нужно.
РАз мурзилка есть то там это все замечателньо описано.
Смотреть именно тему снятие радиатора отопителя а не корпуса отопителя в сборе!
wasd
Может клапан рециркуляции закрыт а?
Un-real
Авто: белый пятак
как непосредственно катавшийся в данном тазу рассказываю:
таз пока не на продажу
потеет сильно, жирный такой налет, и запах не ахти
герметик в охлаждение это зло забьет еще че-ть
клапан рециркуляции открыт (по крайней мере кнопка отжата
тоже склоняюсь к мысли что радиатор сказал превед, будем разбирать смотреть. Я правильно понимаю что в отличае от зубил если печка течет то на десятом семействе под коврики не льет?
Просто лично у меня опыта разбора 10-й панели нет, поэтому знаю лишь как 9-ю разбирать :-D буду учицо
133
Авто: пишихот был
В бачок стеклооомывателя что льешь?Если омывайку,
то смотри резинку лобового стекла что снизу идет,она отошла и омыватель стекает не по бокам а под резинку и собирается на радиаторе ...при испарении появляется жирный налет на стеклах. 8-) Это наименьшая из бед ,которая может быть 8-)
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
133
А чем ее (резинку) обратно на стекло посадить?
Glan
hakimus писал(а):А чем ее (резинку) обратно на стекло посадить?
купить новую
Un-real писал(а):Я правильно понимаю что в отличае от зубил если печка течет то на десятом семействе под коврики не льет?
не льет
133
Авто: пишихот был
купить новую
не надо новую,старая на место встаёт на ура
она просто выбивается немного,чего хватает для протечки омывайки.
8-)
hakimus
старая у меня как-будто приклеена была чем-то к стеклу, вязким, и потом отклеилась.
Glan
133 писал(а):не надо новую,старая на место встаёт на ура она просто выбивается немного,чего хватает для протечки омывайки.
я не думаю что автор не заметил такой мелочи.
встаетт то она на ура, а вот уплотняющих свойтств практически не имеет.
133
Авто: пишихот был
Glan
Зря ты так...у меня было так...и нифига на это не обратил внимание...
Вот фотка:в этом месте чуть отходит и превед :-D
спецом счас сходил фотканул
Glan
133 писал(а):Glan
я по себе сужу просто
133
Авто: пишихот был
Glan
Ну звиняй...куда мне до тебя
Не скажу что профи...но мне в голову не могло прийти что такое возможно...посчитал что отпитель накрылся.Причем машину смотрели много человек..никто причину не сказал.....Буду знать к кому теперь обращаться еси чо
B.black
не льет она и на 2114 -- 2115. с евро панелью.
Glan
133 писал(а):Glan
:-D , не, я просто часто там бултыхаюсь с жабо так что фсе под контролем
bootblack писал(а):не льет она и на 2114 -- 2115. с евро панелью.
ой да ладно
Радиатор осталася на том же месте - льет за милу душу
B.black
Glan писал(а):ой да ладно
ты знаешь? или думаешь если радиатор на старом месте , то и лить будет как раньше.
у меня была 2115. потек радиатор печки. узнал по признаку запотевания окна. стал снимать панель что бы вытащить радиатор, но так до конца не разобрал. приподнял панель, вытащил радиатор а под ним как короб был я туда руку засунул а там
озеро, ну и губкой вымакивал.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
не знаю, у меня нихрена не потело ни на чирике ни на орке (отопитель нов. образца на обоих, одинаковый) любые ливни не страшны ...
ИМХО нада смотреть в сторону утечки тосола у печки ...
