Детонация
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Детонация вывод темы на печать
razdolbay
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 16:55
Новая проблема в лице сабжа появилась.
Теперь уже отчетливо.
Итак -Имеется машина 21110 с двигателем 2111, 1.5, 8 клап.,, без адсорбента и датчика кислорода, прошивка- VS 5.1
Бензин лью SHELL 95 V-Power, пробег машинки 27 000 км.
Свечи, провода, воздушный фильтр...Всё поменял.
Ремень ГРМ стоит на месте. ДД менял совсем недавно. Ошибок БК нет. Чек енджин не горит.
Детонация при разгоне на первой, на второй...Выше, если попозже переключать - нет.
На ХХ и без нагрузки двигатель работает чисто.
Последний раз редактировалось: razdolbay (19 Май 2008 07:46), всего редактировалось 3 раз(а)
razdolbay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег1951
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 21:46
Во первых - где есть такой бензин? Во вторых - проверь и убедись в качественной работе - "ДД - Мозги". Если слышна детонация, а ошибка на БК не высвечивается - выкини БК! И вообще - все не здорово понятно.
Олег1951 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 21:51
а закрутил то ты его с каким моментом....
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 21:54
а я как то делал диагавностику, и оказывается, что у меня напруга на ДД ноль...и комп никаких ошибок тоже не кажет..надо заняться этим..это ведь фигово, что он не работает??
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
razdolbay
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 07:38
В смысле "где есть?". На любом шеле и есть. Smile...Попробовал сегодня на Несте, то же самое.
С БК и чек енджин ситуация такова - отключаю ДД, сразу ошибка высвечивается но детонация не уходит.
razdolbay
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 07:40
Хмм, от руки, с нескольким усилием...Smile
razdolbay
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 07:48
Должна быть ошибка. Чек ендж, по крайне мере, загореться.
Glan
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 08:47
и ты тут после этого жалуешься? Smile :-D
Тюнинг недвижимости
razdolbay
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 09:07
Дык подскажи тогда как надо...Только не в ньютон-метрах и килограмм-сантиметрах...Насколько сильно надо его затягивать?
Для человека среденей комплекции...Сильно, не очень сильно, совсем не сильно, вообще не затягивать? Smile
Или вот к примеру - как колесный болт., только чуточку послабее?Wink
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 10:53
А ДД резонанстный (бочёнок, вкручивается) или частотный, (притягивается болтом). Кароче в инете часто встречал траблы с 1 вар. ДД, потому как он "пустой" т.е. внутри небыло никакой начинки. Типа подделка такая. Причём джеки чан у пострадавших тоже не горел (вероятно внутри вместо пьезоэлемента тьупо резистор поставили)...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
razdolbay
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 11:03
Болтом, широкополосный...
Брал вроде бы в нормальном магазине "би-би"...
Можно конечно ещё бош купить попробовать...
Mail.ru
