lissssska
Авто: ВАЗ 21099
Проблема началась около 2 месяцев назад. После часовой попытки выехать задним ходом из сугроба, на следующий день перестала включаться задняя передача, причем все остальные работают безукоризненно. В автосервисе что-то сделали с кулисой, после этого отъездила неделю и опять тоже самое. Опять автосервис и неделю все в порядке. И так уже 4 раза.В чем может быть проблема?
Юни NezZzco
Авто: седан
как вариант подтянуть попробывать трос сцепления....
J_rockiN
lissssska писал(а):Опять автосервис и неделю все в порядке. И так уже 4 раза
Похоже на развод. Хороший механик делает работы качественно, чтобы к нему потом чаще обращались добровольно и с другой проблемой . Плохой механик сделает так, что вы будете вынуждены гонять к нему с одним и тем же. Но это так, лирическое отступление.
А по существу, я бы сначала тягу отрегулировал и затянул.
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
рычаг КПП на нейтрали болтается неподпружиненно?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Fl@sh, если кулису регулируют и глюк уходит навремя, то дело не в механизме выбора.
lissssska, съезди в другой сервис и отрегулируй у них.
SPGEAR
На самом деле вариантов много-карданчик,кулиса,сцепление,механизм выбора передач в самой КПП.
Хоть что происходит то,мало инфы. 8-)
lissssska
Авто: ВАЗ 21099
Fl@sh писал(а):рычаг КПП на нейтрали болтается неподпружиненно?
Это как раз тоже регулировали, чтобы пружинил.
lissssska
Авто: ВАЗ 21099
idd писал(а):[b] съезди в другой сервис и отрегулируй у них.
Кстати, сервисы были все разные. Каждого раза хватало ровно на неделю
egor_at
Авто: Приора 16v 2011
была такая проблем. Раскручивался болт в кулисе. поставил шайбу гровера.
lissssska
Авто: ВАЗ 21099
Юни NezZzco писал(а):как вариант подтянуть попробывать трос сцепления....
Но ведь остальные включаются без проблем
