Про перенос блока САУО
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про перенос блока САУО вывод темы на печать
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 10:22
Извините за баян, где то я тему видел про это, но найти не могу. В связи с установкой головы с телевизором, хочется поднять ее как можно выше на бороде. В связи с чем вопрос: если располагать блоки в таком порядке (сверху вниз) голова, БСК и часы (ну или комп), САУО, то
1. Хватит ли длины проводов на САУО?
2. Реально ли перевернуть рамку с динами так чтобы блок печки был в самом низу не разбирая при этом полмашины?
3. Не возникнет ли еще кучи проблем помимо описанных?
Кто рано встает - тот далеко от работы живет
FragZM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 11:46
У меня, на новой бороде, длины проводов на трехклювиковый САУО не хватает - колодки выскакивают уже при снятии с бороды САУО. Как на старой было уже не помню. Но точно помню, что рамка с ДИНами доставит проблем с переделкой. Если не ошибаюсь, доступ открывается только при снятии панели с кузова, с обратной стороны бороды.
А что за телек-2 диновый штоле? Могет ее вместо центральных воздуховодов приколхозить, ибо глядеть ее с заднего дивана над ручкой КПП не очень ИМХО удобно.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
FragZM
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 12:10
Tolyan2006
[img][/img]
вот такую штуку думаю купить. Вообще любой телек спереди чем выше поставишь - тем смотреть удобнее, особенно если смотришь сзади. В дефлекторы центральные эту голову смысла нет колхозить. Буду думать как попроще переместить САУО
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 18:29
Без снятия всей торпеды, целую ее никак не перевернешь. Не снимая только ломать. Проводки на старой бороде хватает но в натяг, можно переложить жгут под бородой, а если снимать торпеду то еще легче, можна вытянуть слабину проводов, по одному аккуратно вытягивая их из общего жгута.
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FragZM
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 18:34
-makar-
Эх блин... Нет к снятию торпеды я морально не готов. А жаль, если бы поставить телек на самый верх было бы здорово Sad
-makar-
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 19:52
FragZM писал(а):
-makar-
тогда ломать SmileSmile
FragZM
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 20:19
-makar- писал(а):
тогда ломать
а если сломать, как потом туда вставлять блоки?
-makar-
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 15:25
Вот , пришлось перерыть архивы КГБ :-D
Чья машинка незнаю, на фото видно что перенос состоялся успешно :-D
Вот сама рамка-
Крепится она 5мя саморезами, два внизу отсека магнитофона, два вверху , если выташить кнопку аварийки то можно пальцем нащупать один, и с противоположной стороны еще один, один по центру, если снять решетки центрального воздуховода, то видно еще 2ва торчащих самореза, но относятся ли они к этой рамке х.з.
-makar-
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 15:34
Вот вытащил свой блок, проводов хватит, с запасом. :-D :cool:
FragZM
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 07:44
-makar-
интересно. а я когда пробовал свой блок вытащить, провода не пустили. Может они там просто запутаны с другими и из-за этого короткие?
gleb_l
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 09:10
недавно ставил DVD-магнитолу - тоже решил повыше поднять - хотя бы махнуть местами с БК и блоком контроля. По глубине не влезла - там воздуховод печки мешает
gleb_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 13:21
Моя мафынка:-)
Как переносил я...
Для того чтобы хватило проводов на сауо, надо разрезать пластиковый хомут крепления его пучка проводов. Находится внутри слева, на уровне чуть выше самого блока. Если пройтись по пучку - найдете. Сразу освобождается сантиметров десять.
Рамку вынимать побоялся. Взял полотно ножовки по металлу и АККУРАТНО выпилил рамки крепления САУО, как внутреннюю, так и наружнюю, и перенес все вниз. Внутреннюю рамку клеил на дихлорэтан с растворенными в нем кусочками пластмассы, наружнюю просто припаял паяльником (аккуратно). После того как опустил наружнюю рамку вниз, пришлось немного поработать напильником, чтобы влезли кнопки.
Засада была в другом. У моей магнитолы шлейф выходит с левой стороны, и этот самый шлейф упирался в воздуховод (в ноги). Не хватало как раз 2 см. Пришлось на эти 2 см выламывать стенку воздуховода (очень уж захотелось перенести:-) ), заделал двумя слоями дермантина, посаженного на универсальный клей.
Зимой почти не езжу, но при минус 12 (спец смотрел) в машине было весьма тепло - обогрев 2/3 стекло, 1/3 ноги.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=digo=-
Авто: ВАЗ-21120 1,7л
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 13:50
Я у себя тоже менял местами все это добро. Проводов хватает вполне если их распутать и разрезать вышеописанный жгут. Рамку тоже можно перевернуть полностью, правда приходится дорабатывать ее напильником (немного не совпадают крепления) зато общая ее жесткость не теряется. Вынуть ее можно не разбирая панели, хоть и не совсем это веселое и легкое занятие). Ну и о что глубины сверху на пару сантиметров меньше это факт, хотя меня не особо смущает. Оставил все так как есть и печку ломать не стал (и без того греет не фонтан)
-=digo=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 14:04
lado, а чё это у тебя за 4 выключателя над зеркалом? Wink
Кто к нам с чем зачем - тот от того и того!
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FragZM
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 14:29
-=digo=-
а можно немного подробнее о технологии вытаскивания рамки без снятия торпеды? Я так понимаю, сперва надо вытащить все блоки, кнопки и муляжи кнопок. Потом отыскать места крепления саморезами и отвернуть их. А потом? Я когда ковырял ее потихонечку, подумал, что в принципе отогнув немного наружу края бороды можно эту рамку и вытащить, если все саморезы открутить - там борода на нее налезает милиметров на 5 по кругу, а пластик в принципе гнется. Только центраьные дефлекторы удалить предварительно.
lado
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 15:48
Только кнопки не над зеркалом, а в стенке перед штурманской лампой.
Первая - принудительное включение камеры заднего вида, так в нормальном режиме она включается при задней скорости.
Вторая - выключение партроника, иногда его услуги весьма не нужны, например, когда сзади прицеп.
Третья - пока дополнительные плафончики подветки задней части салона моего сарайчика.
Четвертая - резерв - возможно на отключение детектора радара, либо сделаю пищалку на задний ход - во дворах неплохо привлекает внимание детей, чтоб под колеса не бросались.
ну и вообще, как самолет Very Happy
Ewg
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 15:55
lado, зачод Wink
-=digo=-
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 19:18
FragZM писал(а):
-=digo=-
Можно. Фоток к сожалению не делал. Шел следующим путем: отвернул все саморезы которыми крепилась рамка. Тоже думал что рамка выйдет стоит только отогнуть слегка края, ан нет, ушки для крепления довольно большие, пришлось откручивать еще один элемент находящийся за рамкой (полочки на которые и опираются все блоки задней частью) ее кстати тоже потом поставил вверх ногами. Вот уж потом все без проблем вышло на свет божий. Кстати полочки советую открутить вперед, без них и рамку откручивать легче будет. Воздуховоды можно не трогать, они не завязаны с рамкой
Ditaxe
Авто: ВАЗ 2110 2005г. 8/1.6 снежка
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 20:10
Ewg писал(а):
lado, зачод Wink
Lado, кнопки напоминают как в автобусе открывание дверей :-D
Выглядит как Космомобиль :cool:
Ditaxe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 20:46
Так ситуация проясняется, завтра тоже начну переварачивать эту рамку, а то пока отсанавливало снятие торпеды, а раз мона обойтись малой кровью , то глаза боятся, а шаловливые ручки делают. :cool: :cool: :cool:
-=digo=-
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 20:55
еще перед тем как окончательно все на места ставить проверти работоспособность кнопок, а то я их в последнюю очередь поставил и выяснилось что их перекашивает и они не отжимаются назад, приходилось еще раз все разбирать
-makar-
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 21:08
Принято к сведению. ОК!
-=digo=-
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 21:43
удачи Smile
lado
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 13:45
Нормальные кнопушки.Smile В глаза не бросаются, очень функциональны, не надо портить панель и вооще мне нравятся.
В прошлой машине тоже ставил на детектор, пищалку, плафоны подсветки, покупатель, когда я ему на них показал, с минуту ими щелкал. Smile
Ditaxe
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 15:32
Я когда у друга А8 попросил покататься, каждый день что-то новое в машине находил Very Happy И с открытыми окнами ездил, чтоб от кондиционера не замёрзнуть, пока не вкурил что к чему :-D
Страница 1 из 6
