Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Что ето может быть краник или радиатор?
Или патрубок?
Под водительским сухо
J_rockiN
Mih@il писал(а):Что ето может быть краник или радиатор?
Или патрубок?
Проверка в соответствии со списком.
Mih@il
завтра полезу...
даже не знаю, наверное лучше бы краник, на пятерке когда менял, вроде не особо сложно было
J_rockiN
Mih@il писал(а):наверное лучше бы краник,
По мне лучше хомутик чтоб подтянуть и все...
Mih@il
х*р там хомутиком обойдешься...
foran
Авто: ВАЗ 2114 2008 г.в.
кран отопителя скорее всего. Было такое, кран потек
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
ИМХО уплотнение краника подтекает... самое поганое потом - шумку менять надо, пропиталась тосолом - хрен высушишь...
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Dark Angel писал(а):ИМХО уплотнение краника подтекает... самое поганое потом - шумку менять надо, пропиталась тосолом - хрен высушишь...
еще как высушишь. И не такое сушили.
Если лужа - самая тема это рулон туалетной бумаги, вытягивает хорошо.
Ну и газеты менять почаще, заодно видно течет после ремонта или нет.
Mih@il
Газетку уже накидал, осталось все это дело заделать...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
хрен высушишь и запах...
но от тосола не гниет полик! он не вода, он как антикор даже (препятствует коррозии несколько)
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Мужики, ну и мне посоветуйте что делать...
вчера полез под коврики а там вода. в общем, везде очень сыро, есть и просто вода. С правой стороны больше чем с левой. Сыро как спереди, так и сзади.
днище каждый год обрабатываю мастикой на эстакаде, явных косяков по днищу нет.
Пробки на месте.
Похоже наездился по лужам? как лечить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Alexijinr
Для начала найти откуда течёт:
1. Уплотнитель лобового.
2. Через печку.
3. через ЧЯ
Квант
Авто: 21154
та цэ нормально шо вода есть, у мну телеге полгода и влага тоже была и справа и слева, правда слева больше
Alexijinr
-=Worm=-
понял, буду искать!
Квант
проржавеет днище...тогда точно телега будет.
