Слышу звон, но не знаю где он! (Подвеска)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Слышу звон, но не знаю где он! (Подвеска) вывод темы на печать
maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 15:11
Суть проблеммы такая:
Передняя, правоя сторона! При вращении руля, появляется одноразовый звон, такой будто бы пружина при резком отпускании брякаяет, что то типа такого. Также при качении колеса в лево в право, проявляется мет. стук.
Подвеску перебирал уже много раз, собрать криво не мог!
В поисках траблы менял всё!
2 раза опорники(сток)
шаровые, рулевые 2 раза, амморты 3 раза, рейку перебрал, тормоза все меняны по кругу.
Пружины ток не менял, но они без косяков вроде.
Трабла всё равно проявляется и именно справа.
Есть такое у меня предположение: Када кручу руль подш в опорнике начинает закусывать и потом он срывается и крутится дальше, отсюда появляется подобный звон.
В связи с этим предположением 2 раза покупал новые балаковские опоры 08ые и один раз ставил с другой тачки.
Ничего это не изменило.
Единственное что на опоры сверху я не ставил железные чашки, на которые пыльники опор одеваются, но в место них ложил туда шайбы, хотя я и сомневаюсь что эт может влиять.
В общем уже незнаю чего ещё мона поменять, обсматрел там всё! Ничего необычного не выявил.
Какие мысли будут товарищи?
п.с. ТАЗик мля... Mad
maksrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mountiner
Авто: ВАЗ 2114 1,5i ноябрь 2004 Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 16:52
Стойки разборные?
Гайку, крепящую патрон в стойке посмотри.
mountiner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genich
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 22:11
maksrv
Пружины какие стоят? У меня вот с такими пружинами такая же фигня была.
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=25587
Поставил сток и радуюсь.
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 00:48
На моторном щите с правой стороны под рулевой рейкой проходит трубка тормозная, если ее пластиковый кронштейн ломается, то она начинает задевать за рулевую рейку. В этом случае у меня как раз появлялся одиночный сильный удар, который в руль отдается.
Pirex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 09:36
на этом поподробнее... Качаешь в вертикальной плоскости? подними тачку и возьмись за верх и низ колеса.
Вариантов тьма, начиная от не закрученных болтов диска если литьё, заканчивая шаровой ) Гайка ступицы законтрена?
read
Mail.ru
