Машинка сама газует
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машинка сама газует вывод темы на печать
Lindah
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 14:16
Авто ВАЗ 21112, инжектор, 8 клап., 2000 г., старенькая.
Машинка сама газует т. е. завел и на холостом ходу и как будто кто-то периодически нажимает на педаль газа – машинка газует. Что это? Может ДПДЗ? Еще бывает, что обороты двигателя застряют на одном показании, например 2000, и машина сама едет, ногу держу только на газу, подтормаживаю 8) . Думал пружина газ не откидает, но теперь еще и такое - значит не пружина, а может и пружина и, что-то другое
З.Ы. Простите за сумбур, спешу
Lindah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 14:29
Конечно, наиболее вероятно ДПДЗ. Но без диагностики, либо борткомпа, можно и ошибиться.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EDvarDT
Авто: Пока батина ВАЗ 21103,2002г.,мираж,ГБО Lovato+самодельная шумка..
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 20:23
У меня такая же фигня.Спрашивал у инжекторшиков,сказали что ДПДЗ
EDvarDT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 20:46
РХХ.
Короче смотреть всё. 8-)
Донецкая республика
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 02:12
подсос.....дпдз, рхх
taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 11:23
У меня такое было: только на холодную обороты на 2 тыс. замирали. Пару раз заглушишь-заведешь и проходит. Поменял ДПДЗ-помогло. Хотя можно было и не менять: эта ерунда всплывала раза 3-4 в месяц.
http://hattrick.org/ - футбольный менеджер.
taxistik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 13:01
у меня на 21124 2006 г.в. такое было дважды после длительных стоянок при -25 с отключённым аккумулятором. Через несколько минут езды после выжима сцепления обороты менялись в пределах от ХХ до 2500 об/мин. Лечилось выключением зажигания и новым пуском двигателя. ДПДЗ исправен. Видно контроллер не успел подстроиться. Кстати для Волги инжекторной после отключения аккумулятора рекомендуется греть двигун до рабочей температуры не трогая педали газа для восстановления настроек.
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 16:44
Это арифметика из первого класса почти,за редким исключением--
1-газует- ДПДЗ
2-глохнет-РХХ
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 17:18
Было характерно при "зависшем" РХХ на 1.5 двигателях. На новых двигателях/контроллерах/прошивках - хз.
Анатолий
sashOK!
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 10:32
Вероятнее всего ДПДЗ, еще посмотри контакты к датчику этому, может просто отвалились, было как то такое у меня)
sashOK! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 14:52
Рекомендуется КЕМ? ("А судьи кто?..." А.С.Грибоедов "Горе от ума")...
Итак, открываем мурзилку по контроллерам ЭСУД и читаем:
При включении зажигания контроллер замеряет напряжение (АЦП) на выходе от ДПДЗ и если оно выше 0,2В и ниже 4,8В считает его положением "0%" дроссельной заслонки. Если напряжение на выходе ДПДЗ в процессе работы двигателя (включенного зажигания) уменьшится (но не ниже 0,2В - иначе будет ошибка "Низкое напряжение ДПДЗ", выше 4,8В - "Высокое напряжение ДПДЗ"), то новое значение будет принято за "0%". Этот процесс - запоминание в процессе работы двигателя самого низкого напряжения от ДПДЗ для значения "0%" - называется "адаптацией" контроллера к ДПДЗ, который в процессе работы протирается (это обычный переменный резистор), и который можно спокойно менять, ничего не подстраивая (даже на ходу!). Не подстраивая ничего, если в контроллере не побывали тюнеры - после них надо будет постоянно, даже во время движения, растачивать отверстия крепления ДПДЗ напильником и регулировать его (ДПДЗ) положение - "адаптацию" тюнеры, как правило, отключают (для них этот процесс слишком сложен для понимания - значит, пугает! Или... все-таки... денги?...).
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
