Заводится и глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заводится и глохнет вывод темы на печать
cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 15:35
Ситуация такая:
машинка заводится и через секунду глохнет,
и так несколько раз( раза 4). На пятый раз заводится.
Было в основном поутру,в течении дня потом нормально заводилась.
Комп ничего не показывает,лампа не горит
Ездил к сервисменам,оставил машину на ночь,
сказали ,что шла переобогащенная смесь на холодном
двигателе - отрегулировали всё. Нихрена не изменилось!
А вчера и днём после магазина(был где-то час там)
случилась такая же хрень. Confused
Чё делать-то???
cooler_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 16:00
РХХ менять. Продиагностировать в нём ли проблема можно попыткой запуска двигателя со слегка выжатой педалью газа (~ 1/3 её хода) - если заведётся,то 99% виноват РХХ!
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 18:28
Karzhimant Не факт, может БН не качает.
А вообще афтар пиши подробнее про машину.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 18:55
у меня заводится и пару сек обороты плавают, потом выравниваются...пару раз глохла..у меня рхх полу живой, думаю в нем проблема..давление топлива в норме..
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 21:03
cooler_man. Попробуйте сделать вот что: При запуске двигателя слегка нажмите педаль газа если при отпусканий педали газа двигатель глохнет то виноват РХХ.
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 21:13
Интересно как сервисмены определили переобогащенную смесь и еще интереснее как ее регулировали.
Я бы давление в топливной рампе померил. Было похожее. Только у меня давление наоборот было низкое из-за регулятора давления, т.е. смесь была скорей всего бедной.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
