Игорек99
Здорово! С ГБО не успел ничего делать
, разлетелся успокоитель, поменяли, и буквально через день вот такая фигня.
Смотрел, на прогретом двигателе при прокрутке стартера оттуда беловатый пар шел - то есть бенз поступает.
еще в принципе можно набрызгать подольше и посмотреть как оно из сливной трубки карба потечет (пока не пробовал.)
Петрович 017
можно по пунктам.
Сниму я головку блока - на что смотреть? если повело как это определить и почему тогда не заводиться?
dima_spb
"Учим 4-ре такта работы двигателя."
Вот и я о том же!
Сразу видно развод по черному. (естесственно 8,30 вечера, МКАД, жена, маленький ребенок, высоковольтные он мне оборвал когда снимал, и - давай снимать головку...
Можно чуть подробнее про "Карбюратор. Катушку. Коммутатор. Д Холла"
Владимирыч
Надо так: включаем зажигание, включаем передачу (сцепление нажато), разгоняем машину, отпускаем сцепление.
Понял.
ЗЫ я так понимаю - второй этап - проверка искры, если бенз есть.
Искру я так понял надо проверить при выкрученной свече, крутя стартером и замыкая ее на движок, так?
Значит похоже нужна жена...
