Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Братику достался дачный участок, вдоль границы которого, проходит местная высоковольтная линия, питающая данный дачный поселок. Эта линия подходит к трансформатору, расположенному прямо рядом с забором участка брата и дальше уже расходится 220 вольт по другим домам.
На табличке трансформатора написано, что к нему во высоковольтной линии подходит наряжение 10 киловольт.
На сколько мне известно, высоковольтные линии опасны для здоровья людей электромагнитным излучением.
Вопрос знатокам, насколько опасна линия в 10 киловольт? И на каком расстоянии от нее безопасно находится и строить дом?
Вот такой трансформатор:
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
По-любому опасно, и даже не только линия, но сам трансформатор.
Ковбой Джо
Deon
она, цука, шумит ещё постоянно..правда быстро привыкаешь...а так - излучение - это всё фигня - если только не совсем близко 8-)
Тимыч
Авто: Suburban
за то можно электричество нахаляву использовать
Ковбой Джо
Тимыч писал(а):за то можно электричество нахаляву использовать
вот-вот
"а в каком ухе уменя жужжит?"
Deon писал(а):Вопрос знатокам, насколько опасна линия в 10 киловольт?
при исправном оборудовании неопасней 25кВольт зажигания
складывается мнение что опасность для здоровья замалчивается.лично нехотелбы жить рядом с трансформатором
Vlad B
По СНИПам - нельзя строить жилых зданий ближе 50м, но это относится к магистральным ЛЭП, большим таким, под которыми стоишь и слышно как ток идет по проводам, треск такой... А эта - фигня. Единственное, если трансформатор ипанёт - домик потом собирать можно по частям. 8-)
kkonstantin
Авто: Октавия
Знатоки собрались - чувствуется
Еси шум его не напрягает - забей. И не слушай че попало. Зато напруга стабильная рядом с трансом. А то тут ток с треском у кого-то по проводам идет... Много его, не влазит весь. Это явление называется коронирование. 10кВ и нагрузка скоко там? 160 кВА? фигня. Забей.
Главное - провода не трогать 8-)
Xelam
Мнения существуют разные, инфы в нете по теме воздействия ЭМ-излучения на человека дофига, например:
Но то что воздействует отрицательно - факт
СНИПам я бы особенно не доверял.
Лучше перестраховаться и находится от ЛЭП как можно дальше. 8-)
Killer Speed
У меня у друга на дача такая же абсолютно ситуация рядом с участком - приходит ЛЭП, трансформатор и дальше пошла разводка 220 на участки. Уже более 10 лет они там живут - ничего страшного со здоровьем ни у кого не случилось. Друг говорит в грозу весело бывает, когда молния в трансформатор ударяет. Ну и гудит этот трансформатор, но к этому привыкаешь.
kkonstantin
Авто: Октавия
Рабатывал на заводике одном, потребляемая мощность до 220МВт доходила. На преобразовательной подстанции от куда электролиз питается. Бывало достаешь из кармана ключи, а они в разные стороны и шевелятся малость. Никто не помер от этого там ишо.
А рядом с прошлой работой распредустройство мощнейшее, верхний уровень 500 кВ, так сердечко тогда пошаливало. Возмона от нервотрепки - конечно. Фиг его знает. Но там действительно моща!
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Что то трансик рассчитан на 80 домов с потреблением около 2кВт...
Хилинько...
Это жить опасно, а находиться при исправной ЛЭП - неопасно.
но ИМХО мнебы такой участок нафиг нужен был...
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
kkonstantin писал(а):Знатоки собрались - чувствуется
Vlad B писал(а):если трансформатор ипанёт - домик потом собирать можно по частям
А почему он должен ипануть? Этот трансформатор почти вечный, да и при такой нагрузке даже не заметишь, как он отключиться.
Deon писал(а): насколько опасна линия в 10 киловольт
Если к ней не приближаться ближе, чем на 60см, то абсолютно безопасна.
kkonstantin
Авто: Октавия
Еси уж так щепетильно искать истину, то вот она: Твой мобильник тебя убъет гоооораздо быстрее, чем этот трансформатор.
Serg65
Авто: 21103
Deon
Один товарищь дом покупал, участок прямо под ЛЭП-25кВ. Съездили в СЭС, взяли мужика с прибором, померяли - напряженность мизерная. Отдали поллитры и отвезли мужика. Дом товарищь купил.
kkonstantin
Авто: Октавия
Serg65 писал(а):Один товарищь дом покупал, участок прямо под ЛЭП-25кВ
Вероятно - 35кВ?
Serg65
Авто: 21103
kkonstantin писал(а):Вероятно - 35кВ?
Да пусть будет 35, какая разница 8-)
Vodila
Авто: Volvo V70II
А чё у нас теперь напругу меряют в kg?
Otto Frija
Vodila писал(а):А чё у нас теперь напругу меряют в kg?
Тады AM - это, видимо, амплитуда. А я-то думал...
kkonstantin
Авто: Октавия
Хто?
Serg65
Авто: 21103
kkonstantin писал(а):Хто?
Геде?
Deon
Serg65
Это значит в СЭС водятся товарисчи, у которых есть необходимое оборудование для измерения уровня электромагнитного излучения? Попробую поискать. Лучше наверно проверить, чтобы быть спокойнее за свое здоровье.
olg2004
Авто: планируется
все эт шляпа - точно такиеже стаят вдал Ж/Д
такая же напруга на электричках
к дворовой ТП подходит тоже 15-25 кВ
