HELP не работает приборка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP не работает приборка вывод темы на печать
Алеха 191
Авто: ВАЗ 21111
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:30
не работает приборная панель ни один прибор :тахометр,спидометр,указатели уровня топлива и t охлаждающей жидкости
а контрольные лампы и подсветка работают
подскажите люди добрые куда лезть и где че искать ???
заранее благодарен спасибо
ваз 21111 1,5 16v
Алеха 191 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:38
Если не путаю проверить предохранитель F6, тот же, который отвечает за переноску. Случайно не коротил ключом в разъеме переноски?
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:43
F19
10
Блокировка замков дверей (центральный замок)
Реле контроля исправности ламп сигнала торможения и габаритного света
Указатели поворота с контрольными лампами
Лампы света заднего хода
Обмотка возбуждения генератора
Блок индикации бортовой системы контроля
Щиток приборов
Vdm113
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:04
Хитрый этот F6, про панель не упоминается, но на панелях с ЖКИ используется, на нее постоянно приходит 12В.
Champ1976
Авто: 21102 1999 г.в. чароит
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 15:33
Про Ф6 не грузи, стопудово Ф19, че то у всех в последнее время аналогичные проблемы, у меня виновником КЗ был датчик заднего хода, тот что на коробке, вечно текущий гнида, а импорта нет пока и наверое уже не будет, уже 3 (три!!!) штуки поменял, все один к одному:(
Champ1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 17:23
позавчера поменял ф19. симптомы были аналогичны Smile
Аид_36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 17:25
Возможно, я же не утверждаю однозначно. Давно у человека были проблемы с панелью, разбирался, оказалось что как раз проблема оказалась в Ф6. Пусть оба проверит, хуже не станет.
Алеха 191
Авто: ВАЗ 21111
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 18:33
спасибо огромное как проверю отпишусь
ваз 21111 1,5 16v
Алеха 191
Авто: ВАЗ 21111
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 18:32
народ большое спасибо заменил f 6 и все зер гуд
ваз 21111 1,5 16v
Vdm113
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 10:48
Значит я все-таки оказался прав Smile
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 12:04
а вообще, при всяких проблемах с электирикой, нужно проверить ВСЕ предохранители (особенно если не знаёшь какой отвечает за те или иные цепи)... Как правило в 98 % проблема решается заменой предохранителя... И не нужно писать на форум!!!!
П.С. Предохранители нужно проверять не только "на глаз" но и с помощью омметра....
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 13:42
Деревянный Я тоже кстати так думаю Логически рассуждаешь. Так же можно проверить разьемы комбинаций приборов
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
