Страница 1 из 4
Tatьяna
Сори может баян _)После дождя заднее левое сиденье хоть выжимай по ходу весь дождь у меня в салоне ((( я могу что-нить сделать?
ZaSKaR
Найти место протечки! Вероятно протекает в районе уплотнителя заднего стекла!?
Tatьяna
спс поняно ,если да то просто поменять его ? а есь варианты уплотнителей или нет разницы?)
ZaSKaR
Герметиком можно промазать,но сначало найти место где именно течёт.
Tatьяna
поробую )я думала надо менять(спс
ZaSKaR
Поменять с помощником дело 20 минут.
Tatьяna
я ветровики то поставить не магу (а уплотнитель тем более(
FUZZ 2115
Помощнику менять 20 минут Smile
Tatьяna
повторять не надо я адекватна вроде -нету помощника
Димoн
TatьЯna писал(а):
-нету помощника
Ни одного мужика чтоль нет в округе знакомого? Не бывает такого... Confused
Tatьяna
Димoн писал(а):
TatьЯna писал(а):
-нету помощника
есь канечно просто не привыкла обращаться
ZaSKaR
В крайнем случаи форумчане не откажут если кому не далеко будут!? Very Happy
Tatьяna
да у народа своих проблем хватает )
илюхин
Была у меня такая ерунда, при сильном дожде вода попадала на заднее сиденье (именно на сидень, а не спинку), но токо справа и как бы на угол ближней к средней стойки. Текло через уплотнитель правой задней двери.
Пробовал решить проблему заменой уплотнителя, но не помогло, хотя может быть нужно было провдеть через уплотнительные трубки силиконувую трубку? но этим я заниматься не стал, а установил место протечки, снял в этом месте уплотнитель, взял в руки молоток и отогнул бортик на который надевается уплотнитель в сторону открывания двери и потом установил уплотнитель. Проблема решилась за десять минут, правда делал два подхода (первый раз до конца не догнул). Сейчас вроде бы всё тьфу-тьфу-тьфу в норме.
Когда будешь работать молотком, то бей по бортику через деревянный брусок, во первых будет более равномерно и плавно отгибаться, а во вторых не испортишь краску.
Удачи
Протечку проверял использую пластикувую бутылку с водой, а в крышке делал дырочку и струю с силой вадавливал в щель между дверью и кузовом.
Tatьяna
Удачи
Мля не все так просто исчо ))))проверить я канечно магу но с молотком проблемы небольшие)Спасибо за совет)
илюхин
Тут ЩАЗ лазил и наткнулся на то что протечку если через дверь то можно исправить поставив уплотнитель от ВАЗ 2110, правда пока нет ответа, что из этого получилось
Tatьяna
да я тож читала ) ждем
Ганс
Ну перво-наперво подогнуть рамки дверей...ибо машина нулячая...вроде как 6 ккм на одометре...не боги гаршки обжигают....тем более наТАЗЕ
Tatьяna
а как рамки дверей подогнуть?)
Ганс
Руками блин....Татьяно! действительно уже....попроси рукастого мужика...
Точно скоро бан схватишь за глюпий вопросы...замуж тебе пора Smile Smile Smile
Tatьяna
не ваше дело дмитрий Very Happy
Люся
Я в Питере, Татьяна, давай посмотрим вместе.
Владею молотком, герметиком,отверткой, но думаю обойдемся без этого. Smile
Проблема мне не знакомая, но 2 девушки- лучше чем одна, устроим испытания, и надем, где подтекает.
Ганс
Люся
Давайте ...тоже интерестно как-то стало Smile
Люся
Ганс
хорош прикалываться, владелец многих машин (сужу по профилю) в Петербурге.
не вижу ничего смешного 8-)
Ганс
Люся
Да это бывшая моя упрямая девачка ( Таня) спорит все со мной
Very Happy
Страница 1 из 4
