Про замок зажигания!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про замок зажигания! вывод темы на печать
МихаилН
Авто: Лада PRIORA-ВАЗ 2170(02-018) 2008г.космос.584км.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:28
Всем здрасте!вопрос-на 2115 хачу сделать пуск движка с кнопки из салона. Т.Е. вставил ключ повернул вкл зажигание-без поворота на стартёт.А вот крутить стартёр я как раз хачу через кнопку.Какие провода желательно в цветовой гамме отвечают за стартер в замке?По номерам понятно 15-30 а вот в цвете?Может кто подкинет инфу или идейку каку нибуть!
Тазик-это зверёк которого всегда хочется чинить!
МихаилН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:33
По схеме двойной красный и коричневый с розовым (тоже двойной).
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
МихаилН
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:38
это если их КЗ при включёном зажиг будет стартер крутить?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:39
Да, даже без включения зажиги будет. Можешь проверить. Повредить там нечего.
МихаилН
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:43
J_rockiN --------ещё вопрос если их провода -отключу из калодки чтоб приповороте ключа на старт некрутило старт а КЗ их отдельной кнапулькой ?СРАБОТАЕТ что скажеш?
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:47
Клавное купить какую-нить кнопку от лексуса :cool:
Оч интересно Smile
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:48
Короче. Покупаешь обычное 4-х контактное реле. Двойной красный достаешь из колодки. Через силовые контакты реле соединяешь с коричневым и розовым проводами. От сине-красного и синего проводов кидаешь провод на одну клемму обмотки реле, вторую клемму обмотки реле подключаешь к кнопке, а второй контакт кнопки кидаешь на массу. Понимаешь, о чем я? Smile
МихаилН
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:50
Оч интересно Smile
ОЧЕНЬ СМЕШНО!!!!ну неужели нельзя без под..к! Нехочеш отвечать так забей на тему.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:51
Кстати кнопку можно неплохо под панелью спрятать. + к противоугонке Smile
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:56
МихаилН
Дык я серьезно Smile
Я имел ввиду красифо кнопку оформить как на цивильных иномарках Smile
Извиняюсь, правда по дурацки написал :grin:
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:57
J_rockiN
Угонщики первым делом под панель и лезут Smile Бестолку.
МихаилН
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:58
Вот СПАСИБО!если правельно понял этосине-красный плюс при вкл зажигания подаётся на обмотку реле кнопка и всё остальное ясно.Насчёт +под панель и проивоугонка неплохая идея!Вот это ответ -Я спросил мне ответили !Ещё раз спасибо!
МихаилН
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:59
БонПари писал(а):
МихаилН
Нармуль. а что за кнапуль такой
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 00:04
БонПари писал(а):
Угонщики первым делом под панель и лезут Бестолку.
Значит под козырек вывести :-D
Да, сине-красный под напругой при вкл. зажиге.
Рад помочь!
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 00:05
МихаилН
Дык на иномарках такие кнопки с надписью "Start/Stop" с красивой подсветкой. На лендроверах тоже оч красиво смотрится. Только я не знаю принцыпа их действия. Да и кнопка сама наверно не мало стоит Smile
МихаилН
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 00:07
БонПари писал(а):
МихаилН
Бум ставить рубильник к в том и джери!!!!!!!!!! Smile Smile Smile Smile Smile Smile
J_rockiN
Там видимо, пипец сколько автоматики. Подозреваю, что достаточно просто коснуться кнопки, а стартер сам отключится по команде мозга.
МихаилН
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 00:09
Мы то на САМАРКАХ!
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 00:11
Во 8-)
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 00:12
Да на лендровере помню кнопку достаточно сильно надо нажимать, те она не сенсорная, а механическая.
МихаилН
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 00:14
Мне до такой красоты далеко!И яж говорю мы ездим на СОМАРКО! и этим всё сказано! :-D
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 00:15
Не, я имел в виду, что не надо ждать, пока заведется, как мы держим ключ. Нажат и всё. Smile
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 00:17
Согласен Smile
Но все равно. Красотища какая! Very Happy
