При отпускании педали сцепления появляется скрежет снизу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При отпускании педали сцепления появляется скрежет снизу вывод темы на печать
ASer
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 10:26
Добрый день, проблема такая.
После ночной стоянки, при переключении передач и отпускании педали сцепления (когда педаль уже почти полностью отпущена) откуда то из под низу появляется непонятный скрежет, (именно в момент отпускания педали, при движении его нету), и постепенно он проходит минут через 10-15 езды.
чем ниже температура на улице тем он сильнее и дольше.
Что это может быть? Внутренние шрусы, сцепление или еще штонить?
пробег 47тыщ
ASer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 11:23
На вскрытие... 8-)
Донецкая республика
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 13:39
Если скрежет только при трогании с места, то скорее всего ШРУСы. А нетралке если сцеплением просто поиграть, нет скрежета?
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ASer
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 14:52
если поиграть сцеплением с включеной передачей то есть, а если играться на нейтралке то скрежета нет
merlock
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 08:51
Ну значит точно не сцепа и не коробка. Может Шрус а может в подвеске что Confused:
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 11:01
так понимаю ты в этот момент полностью сцепу не отпускаекшь до полного трогания авто- значит всё же сцепа видимо или коробка..
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
