Iron_Stalker
Авто: 21099i
Всем привет! Вопрос такой! Сечет на стыке между штанами и катализатором! Как заделать - ХЗ! Как лучше это сделать?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Снять и на герметик поссадить 8-)
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Хороший совет! А на какой! Садил на Абро красный! Правда не знаю, предназначен ли он для этого! На какой надо???
mountiner
Авто: ВАЗ 2114 1,5i ноябрь 2004 Bosch 7.9.7
Скорее всего, это металло-графитовая прокладка в виде кольца накрылась. Надо купить ее (часто продается в комплекте с подпружиненными болтами крепления ката к штанам) и поставить, предварительно проверив и удалив старую (обычно от нее мало что остается через несколько лет эксплуатации).
Обратите внимание на качество этой прокладки при покупке. Я как-то купил одну чугун чугуном, поставил - сечет. Потом купил правильную, она мягкая и на руках оставляет графитовые следы, довольно нежная и мягкая, вот ее поставил и сечь перестало.
azat015
Авто: ваз-21140
mountiner писал(а):Я как-то купил одну чугун чугуном, поставил - сечет. Потом купил правильную, она мягкая и на руках оставляет графитовые следы, довольно нежная и мягкая, вот ее поставил и сечь перестало.
+100%
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
SPGEAR писал(а):Снять и на герметик поссадить
+1 ...
Iron_Stalker писал(а):Хороший совет! А на какой! Садил на Абро красный!
сади на герметик предназначенный для выхлоп систем ...
jorik
Авто: Икс-Рей
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Всем спасибо за советы!
На выходных займусь! А что получится - напишу!!!
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
если будет сечь - не обращай внимания - пару дней пройдёт-ржёй забьётся. Подтяни умеренно (без фанатизма) и всё.
