ASer
Добрый день, проблема такая.
После ночной стоянки, при переключении передач и отпускании педали сцепления (когда педаль уже почти полностью отпущена) откуда то из под низу появляется непонятный скрежет, (именно в момент отпускания педали, при движении его нету), и постепенно он проходит минут через 10-15 езды.
чем ниже температура на улице тем он сильнее и дольше.
Что это может быть? Внутренние шрусы, сцепление или еще штонить?
пробег 47тыщ
Vlad B
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Если скрежет только при трогании с места, то скорее всего ШРУСы. А нетралке если сцеплением просто поиграть, нет скрежета?
ASer
merlock писал(а):Если скрежет только при трогании с места, то скорее всего ШРУСы. А нетралке если сцеплением просто поиграть, нет скрежета?
если поиграть сцеплением с включеной передачей то есть, а если играться на нейтралке то скрежета нет
merlock
Ну значит точно не сцепа и не коробка. Может Шрус а может в подвеске что
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
ASer писал(а):если поиграть сцеплением с включеной передачей то есть, а если играться на нейтралке то скрежета нет
так понимаю ты в этот момент полностью сцепу не отпускаекшь до полного трогания авто- значит всё же сцепа видимо или коробка..
