maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Здрасте всем!
Только что очень удивила машинка, не знаю, хорошо это или плохо?
Итак имеем двигатель который слегка колбасит, карб настраивался совсем недавно и там все в норме, но обороты иногда проваливаются на 100-150, сегодня посмотрел и почистил все разёмы, обтянул шланги - эффекта ноль, последнее что сделал снял провод со свечи первого цилиндра эффекта ноль, как работал подёргиваясь так и работает, (ну в общем ясно - свеча), снял со второго (первый одел на место) ей по барабану, и так со всеми, что на 3 что на 4 горшках двигатель пашет одинаково, на двух глохнет
, свечи Bosh Super 4, а в них ли дело?
G-Unit
maveric
Купи спец тестор для проверки свечей и всё станет ястно!
У мну и с нулевой компресией в первом горшке двиг не сильно отличался по работе чем с 10-11 очков когда было. Потряхивало правда двиг изрядно, но хх особо не плавал!
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
G-Unit писал(а):maveric
Сколь стоит такой тестер? Тоже задумываюсь о тестере и стробоскопе.
А то в сервисах дерут не подеццки!
maveric
Дешевле свечи купить
Непонятны причины такого поведения, если бы один горшок был по нулям, допустим первый, то при снятии провода со 2, или 3, или 4 стопудово глохла бы, а так с какого не сними никакой реакции, на калильное тоже не тянет, глушится машинка без проблем...
Получается, что любая свеча назначенная 4 ой - запасная...
и можно с таким же успехом на 3 кататься...
G-Unit
Fl@sh писал(а):Сколь стоит такой тестер?
рублей 50-70 точно не помню. Похож на пистолетик.
