Tatьяna
Авто: Ваз2115 сочи2007
Сори может баян _)После дождя заднее левое сиденье хоть выжимай по ходу весь дождь у меня в салоне ((( я могу что-нить сделать?
ZaSKaR
TatьЯna писал(а):я могу что-нить сделать?
Найти место протечки! Вероятно протекает в районе уплотнителя заднего стекла!?
Tatьяna
спс поняно ,если да то просто поменять его ? а есь варианты уплотнителей или нет разницы?)
ZaSKaR
Герметиком можно промазать,но сначало найти место где именно течёт.
Tatьяna
поробую )я думала надо менять(спс
ZaSKaR
Поменять с помощником дело 20 минут.
Tatьяna
Karzhimant писал(а):Поменять с помощником дело 20 минут.
я ветровики то поставить не магу (а уплотнитель тем более(
FUZZ 2115
Авто: А8
TatьЯna писал(а):Karzhimant писал(а):Поменять с помощником дело 20 минут.
Помощнику менять 20 минут
Tatьяna
FUZZ 2115 писал(а):TatьЯna писал(а):Karzhimant писал(а):Поменять с помощником дело 20 минут.
повторять не надо я адекватна вроде -нету помощника
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
TatьЯna писал(а):-нету помощника
Ни одного мужика чтоль нет в округе знакомого? Не бывает такого...
Tatьяna
Димoн писал(а):TatьЯna писал(а):-нету помощника
есь канечно просто не привыкла обращаться
ZaSKaR
В крайнем случаи форумчане не откажут если кому не далеко будут!?
Tatьяna
да у народа своих проблем хватает )
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Была у меня такая ерунда, при сильном дожде вода попадала на заднее сиденье (именно на сидень, а не спинку), но токо справа и как бы на угол ближней к средней стойки. Текло через уплотнитель правой задней двери.
Пробовал решить проблему заменой уплотнителя, но не помогло, хотя может быть нужно было провдеть через уплотнительные трубки силиконувую трубку? но этим я заниматься не стал, а установил место протечки, снял в этом месте уплотнитель, взял в руки молоток и отогнул бортик на который надевается уплотнитель в сторону открывания двери и потом установил уплотнитель. Проблема решилась за десять минут, правда делал два подхода (первый раз до конца не догнул). Сейчас вроде бы всё тьфу-тьфу-тьфу в норме.
Когда будешь работать молотком, то бей по бортику через деревянный брусок, во первых будет более равномерно и плавно отгибаться, а во вторых не испортишь краску.
Удачи
Протечку проверял использую пластикувую бутылку с водой, а в крышке делал дырочку и струю с силой вадавливал в щель между дверью и кузовом.
Tatьяna
Удачи
Мля не все так просто исчо ))))проверить я канечно магу но с молотком проблемы небольшие)Спасибо за совет)
илюхин
Тут ЩАЗ лазил и наткнулся на то что протечку если через дверь то можно исправить поставив уплотнитель от ВАЗ 2110, правда пока нет ответа, что из этого получилось
Tatьяna
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Ну перво-наперво подогнуть рамки дверей...ибо машина нулячая...вроде как 6 ккм на одометре...не боги гаршки обжигают....тем более наТАЗЕ
Tatьяna
а как рамки дверей подогнуть?)
Ганс
TatьЯna писал(а):а как рамки дверей подогнуть?)
Руками блин....Татьяно! действительно уже....попроси рукастого мужика...
Точно скоро бан схватишь за глюпий вопросы...замуж тебе пора
Tatьяna
Ганс писал(а):TatьЯna писал(а):а как рамки дверей подогнуть?)
не ваше дело дмитрий
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Я в Питере, Татьяна, давай посмотрим вместе.
Владею молотком, герметиком,отверткой, но думаю обойдемся без этого.
Проблема мне не знакомая, но 2 девушки- лучше чем одна, устроим испытания, и надем, где подтекает.
Ганс
Люся
Давайте ...тоже интерестно как-то стало
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Ганс
хорош прикалываться, владелец многих машин (сужу по профилю) в Петербурге.
не вижу ничего смешного 8-)
Ганс
Люся
Да это бывшая моя упрямая девачка ( Таня) спорит все со мной
