Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Добрые люди, посоветуйте! Пробег у меня 93 тык. Ижектор не разу не мыл. Как лучше промыть: Улитрозвуком, жидкостью или просто лучше поменять форсунки на новые?
ZaSKaR
Не трож технику пока работает!
Алексей Тульский
А потом поздно не будет? Просто все говорят, что надо первый раз мыть хотябы в 50 тык.
ZaSKaR
Фильтр тонкой очистки топлива вовремя менять надо,сетку ЭБНа! А форсы не трогать! И их проще поменять,чем чистить.
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
на счет чистки-мы с чувачком одним замутили такую тему.там делов-то немного впринцепи.а вот толк он говорит есть.разницу почувствовал.делалось все из подручных материалов.отчиститель карба-переходник из шлангов.импульсы на форсунки последовательно через лампочку.лампочка должна быть именно на 12в.на 24 не пойдет.мы так обломались.пришлось поменять на 12в
Алексей Тульский
Алексей Тульский
aristos Да. Про Лавр мне стотья понравилась.... Что у них компрессия с 11 до 16 выросла.... Дизель млин.
$@#Y@
Нех туда лезть. Не мешай машине ездить.
Все эти "разницу почувствовали" - эффект убеждения самого себя...
ЗЫ. С 50 до 140 ткм ни разу не промывал инжектор. Машина рвала из-под жопы...
ДюКЧ
чистить, если ток есть для этого основания.
Алексей Тульский
ДюКЧ Дрожь мотора на ХХ это не основание? И в разгон едет как-то тупо.
$@#Y@
Алексей Тульский писал(а):ДюКЧ Дрожь мотора на ХХ это не основание? И в разгон едет как-то тупо.
Мухой на диагностику системы впрыска. К знакомому/проверенному спецу...
Это вполне может быть неисправный модуль зажигания или еще что...
Алексей Тульский
$@#Y@
Я модуль в том году менял. Накрылся он совсем.
Алексей Тульский
$@#Y@ писал(а):Мухой на диагностику системы впрыска. К знакомому/проверенному спецу...
Где же его взять хорошего спеца.. они только бабки берут хорошие..
$@#Y@
Алексей Тульский писал(а):$@#Y@ писал(а):Мухой на диагностику системы впрыска. К знакомому/проверенному спецу...
Искать... Согласись, тупо тыкаться непонятно куда и зачем(мыть форсунки с нифига) - тоже не выход...
Алексей Тульский
Расскажу одну историю. Как-то раз загорелась лампа "проверь ижектор" Я поехал на диагностику, что-то там мастер поколдовал и сказал что у тебя ремонт обойдётся примерно в 5000-6000 руб. Я его послал и поехал в другой сервис, там сказали что мы это делать совсем не будем. А причину так ни кто не говорит. Прошол месяц, расход бензина стал чумовой - около 16 л. Тут я как-то случайно попал к горажному кулибину, у которогокроме ноутбука и проводов ничего нет. Он что-то поколдовал и сказал, что мне накрутили все пораметры так. ЧТО ТИПА У МЕНЯ МОТОР СТОИТ НЕ 1500, 3-х литровый. И стого времени я как-то стремаюсь эти все автосервисы. Жалко что нет хорошего знакомого в сервисе....
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Алексей Тульский писал(а):то мне накрутили все пораметры так. ЧТО ТИПА У МЕНЯ МОТОР СТОИТ НЕ 1500, 3-х литровый
И чего же тама можно накрутить??
Потенциометр СО - 100 пудов на субжевой машинке не было.
Если конечно машинку не перешивали в первых двух сервисах 8-)
Алексей Тульский
Rover_61reg
Понятия не имею что та накрутили. Я в этом не силён
Rover_61reg
Алексей Тульский писал(а):Понятия не имею что та накрутили. Я в этом не силён
Алексей Тульский писал(а):Прошол месяц, расход бензина стал чумовой - около 16 л. Тут я как-то случайно попал к горажному кулибину, у которогокроме ноутбука и проводов ничего нет. Он что-то поколдовал и сказал, что мне накрутили все пораметры так
Шайтан однако
Вот так и рождаются легенды, кстати скока деньгами взял гаражный кулибин?
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
а вобще если машинка не тянет,то проверяй давление топлива,я гдето видел четкое описание диагностики топливной системмы по давлению.если давление в норме,то копай дальше.у меня не инжектор,но планирую когда нить покупать,а так планирую заниматься диагностикой и мелким ремонтом вот заказал адаптер к-линии мастеркит.пришел я его собрал.работает.уже 12-ку диагностил и 15-ку.проги бесплатные.вот и сам себе диагностом будешь.тем более можно букер подключать да ходу смотреть параметры.кароче куча возможностей.так посчитать-500р диагностика.набор стоит ну примерно стока.а еще легче чтоб не паять бортовик купить-2500 примерно
Алексей Тульский
Rover_61reg
Алексей Тульский писал(а):Жалко что нет хорошего знакомого в сервисе
DIMA_89 писал(а):букер подключать да ходу смотреть параметры
букер ещё купить надо и в теории ДВС+электронике разбираться - иногда проще в сервисе заплатить.... Инжектор не часто ломается (имел в ввиду всю систему в целом).
Алексей Тульский
Rover_61reg писал(а):иногда проще в сервисе заплатить
видать у тебя бобла много....
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
ну тогда бортовик с функцией диагностики.вот и радость тебе.он и ошибки выдает уже расшифрованные и парамеиры двигла показывает.за подключение я не думаю что много берут.в книжке к нему все описано будет
Rover_61reg
Алексей Тульский писал(а):видать у тебя бобла много
Не...
Купил БК. Спаял адаптер. Нотебук беру с работы. С электрикой (электроникой) проблем нет, с теорией ДВС - хуже
Курю форумы (тутошний - раздел эсуд, октю, тюнер итд итп). 8-)
