Что это за дивайс.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что это за дивайс. вывод темы на печать
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 10:56
По просьбе друга!
От ресивера отходят белые шланги и идут к цилиндрическому боченку, который находится на черной обшивке.У него он отключен т.е. клемы от него виисят рядом.Так вот сам вопрос , что это за штука такая и надо ли мне его подключать? Катализатор у него снят.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 11:01
это девайс называется адсорбером, стоит он для того, чтобы пары топлива впитывались им, а не попадали в окружающую среду...
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 11:06
А клеммы - это питание электромагнитного клапана адсорбера.
ж#@а - это не точка опоры, а жизненная ситуация!
Iwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
не факт, во первых не там стоит, во вторых там шланги не белые вакуумные.
val 22
чего за авто то?
имхо там чтот с рециркуляцией связано.
но пока не узнаем, что за авто и какого года будем гадать.
www.asgloom.narod.ru
Последний раз редактировалось: Gloom (26 Май 2008 11:07), всего редактировалось 1 раз
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Это клапан включения рециркуляции... На машинах гда эта рециркуляция есть... Бочёнок имеет 2 патрубка один прямо, а другой под углом примерно 45 град к первому и растут они как0бы из одного места... Эта чтука называется вроде как "клапан холостого хода" он применялся на карбовой классике с карбом столекс (с микровыключателем)...
Кароче, если он есть, то провода подключи и наслаждайса работающим клапаном рециркуляции... Полезен когда проезжаешь запылённый задымлённый участок... Сутоь в том что воздух засасывается не с наружи а из салона...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JUSTSEE
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 11:09
Gloom, кстати да... сейчас еще раз перечитал.... "крепится к обивке" и авто млин Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП....
Gloom
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 11:19
не уверен, что автор именно про него спрашивает. Smile
Se.Zh.
Авто: Ваз 2110, 1998г.в. карб. -> Renault Megan Sedan (Extrime) 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 11:20
У меня машинка 1998года. Там клапан рециркуляции есть, но вот не работает. Я так понимаю проблема в этом клапане?
А никто не расскажет принцип работы этого клапана?
Se.Zh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 11:26
Именно в нём... Принцип прост... при подаче напруги на клапан он открывается, и под действием силы разряжения в впускном коллекторе (при работающем двигателе) клапан рециркуляции закрывается... Проверить сам клапан можно высосав воздух ртом из трубки которая идёт на него (под жабо), должен быть характерный звук закрывающейся заслонкуи (типа хлопка) и воздух засасываться не должен.... Кстати может сдохнуть сам клапан (бочёнок), и при подече напруги он ничего не открывает, заменять его несколько геморно т.к. он крепится на шумку и её по всей вероятности придётся снимать....
val 22
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 11:31
Ну ё...маё, я ж написал, что товарищ спрашивает причём тут Лача Smile
у него десятка 2001г. выпуска, купил её и теперь заморачивается этим дивайсом.
Деревянный Спасибо за ответ, всё понятно :cool:
Удачи Валерий.
Деревянный
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 11:32
Ещё нужно посмотреть не забит ли патрубок на впусктон коллекторе... Заводишь двигатель. снимаешь с него этот белый шланг прикладываешь палец... Палец должен присасываться... Далее ртом вытягиваешь воздух из шланга, при нажатом включателе клапана рециркуляции (в салоне) и про отжатом включателе... В первом случее должен быть слышен хлопок закрывающейся заслонки клапана рециркуляции... Таким образоп продув все трубки (при необходимости снимая их с патрубковвыясняем где косяк... Как уже стало понятно, что если все трубки не забиты, сам клапан работает, разряжение в патрубке на коллекторе есть (присасывается палец), то неисправен тот самый "бочёнок"...
val 22
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 11:37
Сенкс!!!
Тему закрываем.
Удачи Валерий.
