maksson
Со вчерашнего дня стала тугой педаль тормоза.Такое чуство что ход уменьшился и тормозит резче.При этом при движении иногда воняет паленым.ВУТ работает, проверял.В чем может быть проблема?
Aleksey1975
Блин, а ВУТ точно работает? при нажатии с заведённым движком не шипит? у меня на 9-ке был такое.
А ещё при хреновой прокачке не тугая, но чуть нажал и сразу колом. после перепрокачки прошло. А колодки свободно ходят?
maksson
При заглушенной несколько раз нажимал тормоз, потом удерживая заводил, педаль опускалась.Как ходят колодки не смотрел Sad А из за чего их могло бы подклинивать (подванивает неплохо временами, может оно и есть)?
Aleksey1975
У меня вот тоже подванивает, но педаль мягкая. Мабуть колодки стёрты, хотя Confused .. пипка бы загорелась.. Надо снять глянуть на ход поршней. А колдун не течёт? глянь под кузов.
Так шипит или нет при заведённом? я вот не совсем доверяю способу нажатия и заводу. ни разу не выявляло неисправность вута
maksson
А как должен шипеть?На заведенной при нажатии небольшое пшшш от педали, как и при незаведенной.Тормоза слишком мне кажется резкие.Где колдун искать?
Aleksey1975
колдун находится под днищем слева, под сидением пассажира.
На заведённой должно быть не небольшое пшш, а серьёзное пшшш, всё время, пока держишь педаль. Выключи музыку и прижми педаль. Smile И обороты могут сбоить в это время.
Резкие тормоза?.. может в вуте клапан залип..
maksson
Пробовал на заведенной нажимать несколько раз на педаль, машинку аж подколбашивать начало)))Все таки ВУТ нормальный?
maksson
Если один раз нажимаю, то пшш и все, машинка вроде не троит.Если клапан залип, как лечить?
Aleksey1975
Не-а. не нормальный.
заменой ВУТа.
maksson
Вчера и еще сегодня потестил и пришел к выводу что не столько педаль тугая, а как будто ход меньше стал.Вроде ниче не мешает.Тоесть есть промежуток в котором тормозит плавно, а потом как уперлось.
TATARIN
У меня было что то наподобе тугая педаль тормозит вроде ничего , но при этом давить надобыло прилично . Поставил новый вакумник и все ок.
-xxx-
А у меня подобная проблема решилась заменой ВУТа на торгмашевский. Щас на подобное агитирую отца
maksson
Да вроде не тугая педаль, просто как будто ход меньше стал.Провел еще раз проверку ВУТ по системе: нажимал на заглушенной пока дубовой не стала, завел, педаль опустилась, заглушил - начала подниматься.Нехотелось бы ВУТ менять если вдруг не он, не копеечная деталь
РСВ
Попробуй прокачать. Вакуумник помотри, и задние тормозные манжеты могли разбухнуть и заедает.
