крышка маслянной горловины
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> крышка маслянной горловины вывод темы на печать
Sergey
Авто: 2112, 16V
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 18:37
Сабж в следующем - открываю я капот и вижу что движок в районе крышки в масле, посмотрел подумал - масло сочиться прям из-под крышки........открутил ее, резинка вроде как целая, поджал усики....закрутил........проездил недели 2, такая же ерунда......купил новую, и опять та же фигня........думаю наверное брак........купил еще одну.......и опять 2 недели.
Был тут на днях в сервисе, говорят так и будет, чтоб ты не делал...мол привяжи под крышкой тряпку вот она и будет масло впитывать.....
Мож какая-нибудь другая подхоит, например 10-я......или менять саму клапанную крышку????????? С тряпкой ездить и менять ее раз в 2-3 недели меня не прет........
Sergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 18:46
"Десятая" крышка такая же,хотя попадаются нормальные экземпляры. На "десятой" верхушка крышки пластиковая. Усики подгибать нежелательно,а что либо подкладывать по резинку вобще экстрим,так как усики могут обломится...
Эти крышки "одноразовые" - пару раз открыл/закрыл,и за новой в магаз!
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (26 Май 2008 18:47), всего редактировалось 1 раз
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
А мне с первого раза повезло купить нормальную. Правда она на родную мало похожа - большая, с пластиковым верхом, ярко-желтая.
Масло не течет теперь, совсем немного отпотевает, но жить можно
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey
Авто: 2112, 16V
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 18:51
имеется ввиду не под резинку тряпку подкладывать, а типа закрутил крышку и ниже нее, типа как на шее тряпку привязываешь........
это от какой модели?????
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 18:55
У меня крышка с черной пластмасской. Наверно, год уже с ней катаюсь, все норм.
От качества обработки горловины многое зависит.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergey
Авто: 2112, 16V
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 19:00
обращал внимание кстати на эту поверхность - как будто отпалирована......видимо так резинкой натерлось, вот и думаю либу другую крышку попробовать либо поменять просто клапанную крышку...
Juber
Авто: 21074->21093i-> VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 19:20
Я поставил клапанную крышку нового образца с резьбовой крышкой,больше не течет,правда досталась нахаляву.
Juber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 20:23
Я поставил от 2110 - не течет!
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 21:25
У меня крышка от Калины (это штатно, как оказалось).
Резинка прохудилась, купила в сборе аж за 40 рублей (дорого)- потеть перестало.
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 21:26
На Калине с резьбой кажись,точнее на двигателе 1,6L 8V!?
mountiner
Авто: ВАЗ 2114 1,5i ноябрь 2004 Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 21:51
Десятая крышка такая же дерьмовая, как и родная восьмая, может иногда попасться чуть получше вариант, но и он через несколько открытий-закрытий течь начинает. Я брал и савецкие десятые крышки (пару раз) с черной пластмассой сверху и немецкую (с красивой черной пластмассой и надписями сверху), сначала вроде ничего, потом протекают. Но, как ни странно, нашел не протекающий вариант (совсем уже разуверившись, что такие существуют).
Короче, нужна желтая крышка с нарисованной на ней масленкой. Там принципиально отличается конструкция резинки, прилегающая к плоскости горловины - она там плоская мягкая и заполняет все пространство между пластмассой и усиками (в то время, как на штатных и на десятых резинка устроена в виде гармошки, которая продавливается, и резина там хуже реагирует на масло, со временем дубовая становится).
Я поставил себе желтую крышку на пробу, решив поменять через пару-тройку открываний, как потечет (в первый раз даже обработал спиртом плоскость клапанной крышки, прилегающей к пробке, потом перестал, так как результат от этого не меняется). Так вот, уже раз десять или больше открывал-закрывал и ни единой капли не отпотевает. Короче, желтая крышка (плоская пластмасска наверху с нарисованной большой масленкой) маст хэв :cool:
mountiner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 22:01
А я в родную заводскую две прокладки воткнул и стало намного лучше, но у нее усики жесткие и пружинят нормально, а г@$но из магазина зашвырнул подальше, когда через "новенькую" пробку литр масла выхлестало сразу после замены Confused
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 22:54
двигатель 2111, полторашка, 8 кл.
родная крышка- Калина. Smile без усов вроде, с резьбой
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 23:06
Намотал тряпочку, все сухо и на скорость не влияет Very Happy
Если вы проигрывайте в споре, не отчаивайтесь - оппонента всегда можно обозвать. (с)
У быдла одна особенность - оно всегда не ТЫ (с)
P@hen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 23:51
А как она закручивается?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 23:55
FUZZ 2115
на поксипол :-D
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 23:56
молча Smile
ТО есть не знаю, я же не доливаю масло.
откручивали-закручивали на сервисе, когда заметила потение, мне стыдно.откручу и рассмотрю.
FUZZ 2115, у тебя такая же крышка д.б., двигло то одинаковое.
Поксипол не нужен, она герметична. Smile
Где Димон? 8-) он точно скажет, родная крышка или нет
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 00:03
Клянусь, у меня от Калины крышка, прежний хозяин вряд ли колхозил, он мало следил за машиной.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 00:47
Люся
Все правильно в 2006г. на дв. 2111(1,5) уже начали ставить клапанную крышку от дв. 1,6. Поэтому и пробка закручивается. На более ранних 1,5 крышка обычная.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 10:52
Даже в 2005 начали ставить. У брата на машине закручивается, а у меня нет.
Sergey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 11:47
Такая жа проблема. сначала купил крышку в сборе, прдержалась до первого открывания, потом купил просто прокладку и заменил ее. продержалось два открытия. каждый раз когда меняю покладку просто все насухо вытераю а потом плотно прижав крышку по всей поверхности закручиваю.
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 12:06
Rupakoff
угу единственная крышка нормальная,проверено на двух машинах нафиг
______________________________________________________________________________
Синее небо звездное сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 23:03
странные вы все, совсем инетом, в частности поиском, пользоваться не умеете Sad
Все придумано уже давно.
1. Покупаем крышку от 2110 или любую подобной конструкции.
2. Притираем плоскость маслозаливной горловины.
3. Обезжириваем.
4. Закручиваем крышку.
5. Каждые, приблизительно, 5 т.км меняем резинку. Или как потечет через нее масло. Она стоит 5 руб.
6. Каждый раз открывая крышку, снимаем резинку и обезжириваем все прилегающие поверхности.
Почему у меня, сделавшего п.1-4 в 2001 году и регулярно неленящегося выполнять п. 5 и 6 проблем с течью масла нет? я хз...
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 23:49
Surprised Пипец, во народ извращается, мне бы было лениво, тем более что практической пользы от этого - нуль. Раз в 15 тык протереть это одно, а вот каждые 5 тык. да ещё резинку менять, это уже фетиш какой-то.
А калиновская крышка это которая щелкает и прокручивается если до упора закрутить, черная, с масленкой, и стилизованой надписью vis?
Так я такую победил качественным обезжириванием привалочных поверхностей после замены масла.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 09:48
не только, есть и 1.5 с резьбой примерно 2005г.в.
Самый верный выход на мой взгляд, это замена резинки при смене масла, можно реже, цена вопроса 2,50р и ничего не будет течь.
read
Страница 1 из 2
