греется правый задний тормозной барабан...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> греется правый задний тормозной барабан... вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 21:27
Сегодня заметил что после езды задний правый барабан теплый, хотя при этом левый холодный.
специально дал машинке отстояться (остыть), и проехал около 2 км, стараясь не использовать тормоза (тормозя двигателем).
и опять: левый барабан тёплый, правый холодный.
ранее, при переобувке на летную резину, было замечено что правое колесо заднее колесо крутиться хуже.
Зимой, после того как завернули на ТО по тормозам, в сервисе менялись задние циллиндры и колодки на обоих колесах.
Что делать? (Самому, без сервисов))2
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 22:14
А подшипник точно не убитый? А то и он может греться.Может еще трос ручника заедать и чуток притормаживать.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 10:34
Как самому проверить подшипник и не заедает ли трос ручника?
Требуем вернуть Томск в часовой пояс UTC+7 (МСК+4)!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 13:59
Что то я не понял то правый теплый то левый....
и тут же
Shocked
bibikin
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 21:46
правильно не понял)) правильно правый теплый, а левый холодный.
Когда еду на низкой скорости на 1 или 2 передаче - машина дёргается если газу не давать, это может быть из-за притормаживающего барабана?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 22:12
Дёргатся по разному может. МОжет отплохой смеси а может от овального барабана, но от барабана обычно только при торможении - там же колодки саморегулирующиеся.
Кста - ручник как подтянут? когда подтягивал и на каком щелчке хватает?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 01:30
Мож
А тормаза прокачивали?
Может плохо прокачали если качали!
Мож главный тормозной цилиндр гонит!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 22:03
снял тормозной барабан.
что дальше смотреть?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 23:34
Износ= как стерты колодки, барабан.
Все ли пружинки в торможном механизме в норме.
Тормозной цилиндр в каком состоянии находиться!
bibikin
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 19:30
чтобы одеть обратно снятый тормозной барабан обратно нужно ослаблять ручник? (снизу из-под машины)?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 19:55
Если колодки не менял то не надо там ничего ослаблять, и так должен одется.
А если менял колодки то надо ослаблять ручник, а иногда и этого мало= приходилось колодки поджимать монтажной лопаткой!
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 22:16
Скоей всего один цилиндр клинит,либо трос ручника скзал досвиданья.Сколько щелчков ручник?Барабаны одинаково изношены?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 22:37
вот и про тоже!
разжат! возможно.
Аффтрар! Как барабан снялся?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 00:22
+1,сразу все станет ясно,автор расскажи как барабаны снимал с обоих сторон,пробовал ли сжимать цилиндры?
bibikin
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 07:09
Барабан снимал только справа сзади.
т.к. он грелся, и поддамкраченое колесо крутилось плохо.
Вот что под ним:
Вид сверху, вроде между "толкателем" циллинрика и колодкой есть даже зазор. Но если попробовать ещё свести колодки, то они упираются в разжимную планку.
сам барабан. водилы сказали ещё послужит.
Ручник - 3 щелчка.
Когда снимал тормозной барабан, он конечно нелегко снимался, монтажкой его подковыривал.
Это мой первый опыт снятия, поэтому я сам определить не могу, нормально это или нет.
SPGEAR, циллиндры пробовал сжимать. Но кажися там их сжимать некуда, т.к. колодки упираются в разжимную планку.
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 09:14
По первой фотке видно что ручник у тебя натянут. Тут 2 варианта или перетянут трос или же этому тросу прищел пипец (закис).
Попробуй оттянуть трос монтажкой, снизу увидиш крючек на который он одет, вот двумя монтажками одной снизу колодку придерживаеш а другой за тот самый крючок трос вытягиваеш. Если вытянется то тросу хана ( Просто у меня сейчас такаяже фигня, трос закис, я его оттянул и ручником просто пока не пользуюсь)
всё будет хАрАшо (наверно)
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 19:16
Ты был прав, тросик был натянут.
Но я сделал по-другому. Я ослабил весь ручник, где он под глушаком натягивается.
Потом подергал из салона ручник, и тросик отпустило. Сейчас пока не буду обратно подтягивать ручник, поезжу так, есть другие заботы.
Есть такой вопрос.
Одел обратно барабан. Прикрутил 2 шпильки на которых он держится.
Крутанул рукой - чувствую что где-то цепляет.
Медленно крутя барабан, определил на каком месте цепляет, и ослабив шпильки чуть сдвинул руками барабан в ту сторону где цепляет. Затянул шпильки.
Крутанул. Теперь при раскрутке барабана "вперёд" (по направлению движения авто, по часовой стрелке) - цепляет чуть-чуть. Примерно с 8 до 9 часов, если представить барабан циферблатом часов.
Если крутить обратно - то цепляет гораздо сильнее!!! с 10 до 8 часов и с 5 до 1 часа.
Как так?
Как же правильно одеть обратно тормозной барабан?
Пока что ручник ослаблен!!!
Ручник ослаблен!!!
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 02:28
bibikin
барабан сам встанет нормально,когда ты оденешь колесо и закрутишь болты,не парь мозг,а цеплять колодочки должны чуть-чуть.
