DEACON
Авто: ВАЗ-2115, Bosch M1.5.4 (M1V13T64m), БК GAMMA NEXT 115
Ниже пол бака не падает, выше растет. Темы вроде подходящие находил, как я понял надо сменить датчик уровня топлива, полез откручивать, снял лючок, но как я понял надо бензанос+датчик выкрутить из бака и как это сделать не сооброзил, вся это трехомудия смещена от люка, до половины гаек не добраться. Что делать? не ужели бак снимать?
FUZZ 2115
Авто: А8
Какого года машинка? Возможно лючек надо резать
DEACON
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
если до половины гаек не добраться, то видимо все-таки дырку резать. Или снимать бак.
Я тут датчег поменял. Хватило на 3 месяца. Теперь что-то подобное, как и у автора. Только лампочка и спасает.
cezar
Авто: ВАЗ 210994_черный
idd писал(а):Только лампочка и спасает.
аналогично (когда какой уровень в баке стрелка покажет нет никакой закономерности). причем, если выключить зажигание, а потом включить, то показывает на 2 милимметра больше. таким путем раз себе сделал почти полный бак, вот бензы больше только не стало, но всеравно приятно)))))))
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Афтар - панель какая. Если VDO - сделай тест, поймёшь датчик или стрелка. 8-)
