mitiko
Авто: ваз 2111 2001г 1,5 8v
поиск не работает=(
собственно сабж. особенно когда начинаешь трогаться под нагрузкой. незаметненько так вылетает на нейтралочку.
подсказали что надо каким то макаром регулировать кулиссу. подскажите где\как\что?
и это тоже а может сама главная передача пипец настал у меня счисались зубцы на бронзовом стабилизаторе... поменяли за одно и сцепление (Valeo) и все 1 работает как часы.
Tom669
Попытатся отрегулировать кулису. Если не поможет то вероятно изношены зубья на муфте первой и второй передачи и на самой шестерне первой передачи. Поможет только замена.
mitiko
Tom669 писал(а):Попытатся отрегулировать кулису. Если не поможет то вероятно изношены зубья на муфте первой и второй передачи и на самой шестерне первой передачи. Поможет только замена.
ну со вторым то понятно. хочу пойти от меньшего к большему.
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Регулировка кулисы непомагает в таких случаях, от перемены положения результат неменяется,только рычаг наклоняется в соответсвующую сторону(если конечно передачи все включаются, пусть даже вылетая)... Смотреть опоры двигателя, возможно двигатель очень сильно телепается но тоже врятли... Скорее износились зубья на шестерне 1п. и синхронизаторе... Бывает ломается стопорное кольцо которое держит ведущую шестерню Г.П. под нагрузкой исправные шестерни сползают и 1я вылетает что у меня и произошло
... Удачи..
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Я бы сначала заменил (при необходимоссти) пружинку с шариком, которая фиксирует положение штока выбора передачи. Далее то что уже советовали.
wowazol
Авто: белая турочка
Наверняка зубья, но попорубуйте рег-ть кулису по задней передаче.
Джоуль
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
wowazol писал(а):Наверняка зубья, но попорубуйте рег-ть кулису по задней передаче.
в выходные ремонтировал коробку. Так и есть сточились зубья шестерни первой передачи.
Задоно поменял сцепление (ВИС поставил).
Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
Джоуль писал(а):в выходные ремонтировал коробку. Так и есть сточились зубья шестерни первой передачи.
Сколько стоил ремонт и запзасти. У меня такая же проблемма,готовлюсь морально и финансово к ремонту
Джоуль
Делал у друга поэтому про точные цены не скажу. Он посоветовал з/ч заранее не брать (после вскрытия уже точно определишься).
По з/ч - помоему около 1300 р. получилось.
За разборку-сборку коробки у нас в сервисах могут и 3 т. (я для интереса узнавал)
Я заодно к ремонту взял выжимной (уже подклинивал) и сцепу с корзиной (с возвратом если не понадобятся) - все пригодилось.
Ilyha
Джоуль писал(а):По з/ч - помоему около 1300 р. получилось.
Какие з/ч покупали на ремонт коробки?
Джоуль
шестерня I передачи и синхронизатор I-II передачи. Повторюсь: з/ч лучше брать после разбора и деффектовки коробки. Первая может "вылетать" по разным причинам.
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Тоже раньше присутствовала такая проблема . Полтора года проездил и при трогании всегда поддерживал рычаг ... Решился с месяц назад поменять кулису на короткую , да и карданчик калиновский , подушку , прокладку доп опоры ... Сейчас первая сидит , с усилием её выключаешь , так что убил двух зайцев ... Хотя может дело не обязательно и в короткой кулисе ..... !
