Странный холостой ход на ИНЖЕКТОРЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Странный холостой ход на ИНЖЕКТОРЕ вывод темы на печать
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 22:29
Есть ВАЗ 21074I и с ней следующая проблема.
НА холостом ходу обороты двигателя падают как будто он сейчас заглохнет и снова подпрыгивают, если немного прогазовать то двигатель начинает нормально работать. Сама проблема появляется не часто( было дня 3 назад и вот сегодня снова), что это может быть? может кто сталкивался?
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Electro777
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 23:27
А лампа инжектора не горит??? Бортового компа нету??? Первым проверь РХХ (регулятор холостого хода) стоит рядом с рампой форсунок, если выкрутить штырек, бывает западает.
Electro777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 23:43
Помыть ДУ и проверить подсос воздуха.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 05:25
Такая же беда была когда завернул новые свечи (как думал более лучшие) через два дня точно также на холостом ход стали обороты почти до нуля падать, завернул старые заводские свечи назад пропала сразу проблема... :-D
на новых набалдашник куда высоковольтный провод надевается, зачем-то наворачивается по резьбе, она видимо некрепко затянутая начинает болтаться, контакт плохой ну и т.д. я когда свои вывернул, на двух из них эти набалдашники болтались незавернутые... Sad назад эти свечи не стал заворачивать езжу пока на старых, а новые в багажнике валяются...
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 10:22
Лампа инжектора не горит. РХХ проверю спасибо.
А что за ДУ?
Спасибо тоже попробую
Linkum
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 10:56
Mr_Ice писал(а):
А что за ДУ?
Дроссельный узел
Но при пробеге 9 тык, врят ли там что забилось(обычно к 100 тык), скорее всего РХХ мозк парит. Снимешь, ВДешкой брызнешь, можит и заработает.
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 12:32
раньше такая беда была в прошивке. Может опять?
Electro777
Сообщение Добавлено: 31 Май 2008 09:12
В заводской прошивку такого точно нет!Проверяй РХ, скорее всего штырек западает,если РХХ все в порядке то нужно давление в бензопроводе померить!
