Генератор или ....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор или .... вывод темы на печать
Shmel'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 11:45
Недавно возникла проблема - на холостых оборотах горил лампочка аккумуллятора (причем горит очень тускло) , прибавляешь обороты до 1300 - 1500 она гаснет. Потом этот глюк исчез, сегодня, когда включены были электропотребители она загорелась снова. Где то 20 000 км назад менял диодный мост, недавно менял регулятор напряжения (10 000 - 13 000 км назад). Где копать подскажите....................
Shmel' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 11:53
Сильно похоже на диодный мост... у меня также было, одна из 3 гаек открутилась, которыми провода от обмотки к мосту прикручиваются. 8-)
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 11:54
Почему-то большинство продаваемых регуляторов - редкостное г@$но.
Посмотри для начала мульметром напругу на клеммах аккумулятора, без нагрузок должно быть где-то к 14-ти вольтам.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mail.ru
