не включается электровентилятор двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не включается электровентилятор двигателя вывод темы на печать
Sao940
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 14:53
Подскажите где искать. Перестал включаться электровентилятор двигателя. Были слышны щелчки его реле включения. Сам вентилятор исправен (при снятии разъема с датчика включения исправно работает).
Sao940 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 14:59
нет такого датчика, есть ДТОЖ который на контроллер, получается его и менять. Правда вот это не понятно
или не его реле срабатывало? почему так решили?
Sao940
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 15:34
разъем снимал с датчика, который на термостате - вентилятор заработал
может кончно и другого реле, но звук шел справа, где реле включения вентилятора
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 15:46
ДТОЖ на ЭБУ, менять на исправное, если есть БК посмотреть что показывает этот ДТОЖ, на показометр приборки можно не смотреть или не сильно ему верить.
Там три реле, Главное, Вентилятор, Бензонасос.
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 16:12
Sao940
ДТОЖ можно проверить, если померять сопротивление
при различных температурах.
Есть спец тест таблица
sseagal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 16:16
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-5-datchik-temperatury-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html
Sao940
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 16:40
Я так понимаю, что датчик и реле непричем.
У меня ж стоит доп реле включеня параллельно основному (управляется минусом с кнопки). Так вот при нажатии на кнопку реле срабатывает а вентилятор не включается. У меня что-то не впорядке с цепью от реле до вентилятора. Что там есть не подскажете?
Sao940
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 07:31
Кстати никто не пробовал поставить шунт на датчик темепературы, сместив таким образом температуру включения венитятора вниз?
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 07:52
Sao940
Нафиг надо. Тем самым введёшь в заблуждение контроллер и получишь неоптимальную смесь/УОЗ.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 08:15
Sao940, всё у тебя работает, что ты тут выдумываешь?
При какой температуре двигателя "Перестал включаться электровентилятор"? При какой он должен включаться, знаешь? Только не надо угол наклона стрелки на приборке пересчитывать в градусы Цельсия! Smile
Ты пишешь что стоит доп реле (а это нештатная схема). И ты пишешь что у тебя что-то не в порядке с цепью от реле до вентилятора. Что ты от нас то хочешь??? Чтобы тебе подтвердили что "у тебя что-то не в порядке с цепью от реле до вентилятора"? Типа: "да, чел, иди и проверь эту цепь..."!
Мы то откуда знаем что там у тебя есть??? Может у тебя там супер-пупер навороченная схема? Брал машину с такой доработкой, так ищи бывшего хозяина или электрика если сам в трёх проводах разобраться не можешь.
И нафига плодить новые темы-близнецы?
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sao940
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 11:19
Всем спасибо за подсказки. Проблему решил. Щелчки реле еще не показатель его работы!!!! Заменил реле включения вентилятора, поставил туда реле вкл. дальнего света. Все заработало. Кстати реле вентилятора теперь нормально работает на вкл дальнего света. Еще раз всем спасибо.
